Hej.
I sommras bytte jag mitt tak. Det var sticktak med takplåt.
Nu är det råspont, papp och betongpannor.
Nu var jag uppe på vinden för att kolla lite bärande väggar mm och såg då att det var blött på insidan råsponten på ett par ställen.
Det var ju inte en sån kul upptäckt. Tycker att den vore konstigt om det vore läckage då jobbet är noggrant utfört av duktiga hantverkare plus mig själv.
Kan det bero på kondens? Att den nya takbeklädnaden har ändrat klimatet på vinden så att det blir kondens.*
Det var framförallt fuktigt där råsponten är skarvad, det är kanske där luften vill in/ut?
Vad tror ni?
En skarv=liten glipa mellan spånten? Rimligtvis blir det ju kallast i gliporna och kondenserar mest just där.
Kan sticktaket varit så mycket tjockare att det isolerade och därigenom klarade sig från fuktproblem?
Det är ju ändspont så det är ju inga springor på så sätt.
Sticktaket byggde mer på höjden och var tjockare än vad det nylagda taket är
Bowman
henrikgran skrev:
Hej.
Vad tror ni?
Oj det låter precis som problemet jag har och tråden jag precis skapade, skall läsa på länken nedan lite.
Sent from my iPad using Tapatalk..
Får gå upp under helgen och ta en ordentlig titt.
Inte skall man väll behöva en avfuktare/fläkt för flera tusen?
Bowman
Nej det tycker verkligen inte, på länken är dom ju ganska partiska såklart..
Har nu varit uppe på vinden och krupit omkring ordentligt.
Det är j-vligt fuktigt på vinden måste jag säga.
Efter att ha varit där uppe ett tag och "bökat" omkring så känner jag att det luktar lite mögel och det finns påbörjan till beväxning på flera ställen.
Inte speciellt kul.
Imorgon blir det att ringa till anticimex
Och vad ska anticimex göra? Varenda jäkla vind i Sverige är byggd likadan. Jag har 95-100% Rh på vinden stora delar av den kalla säsongen, samma som utomhus. Inte så konstigt eftersom den är "uteluftventilerad" och kall.
Man måste bygga om till klimatvind om man ska få bukt med grundproblemet - och det gör inte Anticimex.
Jag har en trygghetsförsäkring hos just anticimex.
Tidigare ägaren fick angrepp i torpargrunden, då kom anticimex dit och instalerade en avfuktare samt att det tecknades en försäkring.
Vad är ditt förslag då? Sitta på arslet och inte göra ett skit?
Typ, och när vinden och taket möglat ner så bygger man om och bygger rätt.
Att ställa upp en energislukande avfuktare på en otät kallvind känns bra bara för Anticimex och elverket.
Hittade ett rör på vinden. Luftningen för avloppet.
Detta går inte upp genom taket utan slutar på vinden. Det lär ju inte vara speciellt bra.
Är en vakuumventil något att ha eller är det bättre att köra ut den genom en gavel då röret endast är ca en meter ifrån gaveln?
Skall även bättra på isoleringen vid min nuvarande vindslucka som är helt oisolerad vilket borde skicka upp en hel del fuktig luft. Skall sätta in en helt ny inför nästa vinter.
Vad bör man ha för dimension på gavelventilerna? Tycker mina är lite i det minsta laget. Det är ett stort hus å vinden kan vara på ca 180-200 kvm.
En annan sak, det är isolerat med spån. Sedan har förra husägaren lagt vanlig glasfiber direkt på spånet, dock inte över hela vinden men på en stor del. Är detta lämpligt eller är det ingen fara?
Min tanke var att plocka bort den isoleringen och ev bättra på med lite nytt spån.
Vänta på att taket ska mögla upp är ju inte direkt ett alternativ
Har du avluftningen mynnandes ut i kallvinden så får du ett enormt fukttillskott - helt i onödan.
Vakumventiler hör hemma i uppvärmda utrymmen. Vid frost är det vanligt att de fryser. Fryser de i öppet läge så får du samma problem som idag. Fryser de i stängt läge så får du andra "bekymmer". Avluftningen skall dras ut i det fria anser jag.
Gavelventilerna bör vara så små som möjligt. Mer ventilation av en kallvind löser sällan problemen med fuktdynamik, utan gör dem värre. Men det där är rena lotteriet när man har att göra med en riskkonstruktion.
Ok. Då dra jag ut skiten genom gaveln.
Vad tror du/ni om glasfiberisoleringen på sågspånet? Ta bort eller låta vara kvar?
Sådana mögelstopp som man borrar igenom papp och råspont fyller egentligen samma funktion som en gavelventil som alltså betyder att det kanske inte alls löser problemet?
henrikgran: Är golvet på vinden isolerat eller har du vanliga brädor?
