· Östergötland
· 151 inlägg
Vi har byggt en takkupa på baksidan av huset som inte är helt lik den som finns på framsidan vad gäller smådetaljer bla då det är en dörr under den kupan, och inte som är golv. Jag är konfunderad och tycker inte det som gjorts nu ser rätt ut. Hantverkarna hävdar att den tidigare kupan som de inte byggt är fel, och denna är rätt.
Ser detta inte konstigt ut...
Linjerna borde väl vara raka i höger och vänster vägg, dvs inte ska plåten skära in som bilderna visar. Hjälp mig snälla, vet att ni på formuet har mycket kunskap...
· Östergötland
· 151 inlägg
Tack! Ok, hur ser du på denna lösning? Fel eller rätt?
Det är nog inget fel i det , ser ut som ni har bandplåt på taket framför med liten lutning ,
då är det ännu viktigare med anslutningen mellan väggplåt och tak , sådana montage har alltid en inbyggd läckagerisk i sig , och måste göras på lite speciellt sätt för att det inte ska bli läck om några år
· Östergötland
· 151 inlägg
Jo men väggen kommer ju över plåten och putsas, då blir väl risk för fuktgenomsläpp stor?
· Östergötland
· 151 inlägg
...det jag tänker på är alltså vänster och höger yttervägg där plåten går in under väggen i nederkant...
Det kommer inte att gå in något under där , ska ge ett exempel
Tänkt dig regnigt väder , regnrock på men inga stövlar , du blir blöt om fötterna
tar du på dig höga stövlar rinner vattnet utefter rocken och ner på stövlarna , inget kommer in i dom , torrt och skönt
· Östergötland
· 151 inlägg
Tack det förstår jag, undrar om vi ser samma sak...och kollar på närbilden på plåten/blecket.
det som oroar mig är på sidorna om takkupan, inte plåten längst ner, här är det vägg,plåt,putsskiva. Då kommer väl vattnet tränga in under den putsade skivan till höger och vänster. Det ser konstigt ut i mina amatör ögon och i övrigt estetiskt fult att nederkanten på väggen går över plåten/blecket sista ca 20 cm innan väggen slutar... men jag tänker alltså fel och det är så här det ska se ut Sorry för många frågor men de takkupor jag tittat på har rak vägg och slutar inte med att plåten skär in sista biten på väggen
Normalt är det trä med en plåt under , ni ska putsa då blir det lite annorlundaW Winston2009 skrev:Tack det förstår jag, undrar om vi ser samma sak...och kollar på närbilden på plåten/blecket.
