Hej, har köpt en lägenhet där vinden ovanför ingick i köpet. Min plan är att öppna upp lägenheten, delvis till nock delvis sovloft. På sovloft blir det lågt till tak ca 1.4m till nock.
Idag är det en kallvind så hela vinden fungerar som luftspalt. Uppe vid nock finns 3st ventilationshuvar och nere vid takfot ovan ytterväggar finns luftning. Plåttak.
Isoleringen i bjälklag kommer brytas och ny monteras upp mot taket. Helst inte som bygger mer än 300. Vilken typ av isolering och vad hade ni rekommenderat för en god och fungerande ventilation mellan isolering och tak? Takstolarna bygger 150 med cc120.
Tack på förhand
/Kristofer
Tack på förhand
/Kristofer
Moderator
· 57 954 inlägg
Hur tänker du runt takstolarna? Tänker du bygga om takstolarna, eller behålla de tvärgående hanbjälkarna?
· 844 inlägg
Antar det är en bostadsrätt? vad säger föreningen? Bygglov?K KrisEne skrev:Hej, har köpt en lägenhet där vinden ovanför ingick i köpet. Min plan är att öppna upp lägenheten, delvis till nock delvis sovloft. På sovloft blir det lågt till tak ca 1.4m till nock.
Tack på förhand
/Kristofer
[bild] [bild] [bild] [bild]
Produkter som diskuteras: "takstegarna"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
När taklägenheterna byggdes på 50-talet kapades takstolar och ett nytt bjälklag byggdes under för att få full höjd ut till ytterväggar. Så nuvarande takstolar står på ett bjälklag strax under hanbjälkarna och lasterna tas upp av en järnbalk som går längs med nock och av ytterväggar.
Bygglov är inlämnat, föreningen har godkänt och jag har en konstruktör och KA.
Det jag undrar över är om någon har erfarenhet om bra och prisvärda isoleringssystem som skulle passa mitt bygge? Som inte bygger allt för mycket men ändå har bra isolerförmåga och där man inte behöver vara rädd för kondensproblem. Kommer så klart rådfråga alla inblandade i bygget också men tänkte att det kan vara bra att ha lite på fötter innan.
Tänkte ta bort hanbjälkarna och stabilisera dom på balken under för att få ned golvnivån på loft.H hempularen skrev:
Somm jag skrev innan vilar hela den gamla takkonstruktionen på ett nytt bjälklag som byggdes på 50-talet för att få full takhöjd till yttervägg
Min tanke är att det går att lösa det såhär. Konstruktören håller på att räkna på det.A ArneTW skrev:
