Hej har en takintregrerad köksfläkt där motorn är ovanför fläkten se bild.
Det kommer bildas kondens så med vad ska man klä den runt om för att skippa kondens?
Jag bor i vänersborg om nån kan detta jobb jag tar gärna emot hjälp.
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Finns ingen isolering på fläkten det ser du på bilden sen uppe i vinden finns isolering men jag vill veta med vad skall man klä fläkten uppe i vinden.E etompau skrev:
Armaflex eller lamellmatta används oftast för att förebygga kondensbildning på ventilation.
Har aldrig sett en sådan fläkt live men hur tänker man kring frågan om brandisolering? Är fläkten klassad till stos eller måste den uppstickande delen brandisoleras?
Tack för era svar i vinden är det öppet och kallt, jag är inte så kunnig ang detta men vad ja vet det måste isoleras sen skulle det va nåt fel med fläkten kan man ba ta bort kanalen( flexiröret ) eller skruva loss motorn som sitter ovanpå. Här har ni en bild hur det ser ut inne.
Nej står inget om det. Jag kan oxå flytta motorn upp till 3meter från fläkten för att minimera ljudet men den är tyst å suger bra... det ända ja vill är vilket sort isolering ja ska ha för att isolera uppe i vinden för att det inte ska bildas kondensE etompau skrev:
Hej! Jag funderar på takintegrerad fläkt över en köksö väldigt liknande så som du har. Är intresserad av att höra hur om du hittat något att klaga på? Behöver du köra på max för att det ska fånga upp matos? Vad har du för takhöjd?
Det blev i alla fall snyggt tycker jag!
Hej den som jag har är med en extern motor där ja kan flytta uppe i vinden max 3meter ifall man störs av ljudet.jposse skrev:
Den suger jätte bra har igång alla plattor på häl där det blir rätt bra med ånga osv.. då har jag på läge2 på fläkten då låter det lite men inte mera en en vanlig köksfläkt. Motorn sitter ovanpå har inte flyttat längre bort för ja tycker den är lagom tyst.
Det va ganska enkelt att montera oxå det va första gången för mig men man får va 3pers el om man har en lyftbord för att hissa upp.
Det ja inte gillar är att de 4st led är för starka men kanske smak sak samt fjärrkontrollen känns väldigt billigt.
146cm upp till tak från hällen har ja mvh.
Skickar några extra bilder ser du mera hur det ser ut
Vi har nyrenoverat kök med takfläkt över köksö, kan verkligen rekommendera det. Jätteskönt att inte ha en ful fläkt i ansiktet när man står vid spisen. Det blir en klar snackis hos familj och vänner som hälsar på. Vår är av samma märke som spishällen (Bosch) så den går igång automatiskt när vi börjar laga mat och tänder belysningen, eftergång i några minuter efter att spisen stängs av för att få bort ev kvarvarande matos. Allt går att justera genom home connect appen, mycket smidigt! Och genom spishällen display, behöver aldrig använda fjärrkontrollen till fläkten.jposse skrev:
Gällande kapaciteten/ ljudnivå så upplever jag att den är på samma nivå som en vanlig köksfläkt, låter såklart en del på maxläget, men är relativt tyst och effektiv på de lägre nivåerna.
Hej!T torusy skrev:Vi har nyrenoverat kök med takfläkt över köksö, kan verkligen rekommendera det. Jätteskönt att inte ha en ful fläkt i ansiktet när man står vid spisen. Det blir en klar snackis hos familj och vänner som hälsar på. Vår är av samma märke som spishällen (Bosch) så den går igång automatiskt när vi börjar laga mat och tänder belysningen, eftergång i några minuter efter att spisen stängs av för att få bort ev kvarvarande matos. Allt går att justera genom home connect appen, mycket smidigt! Och genom spishällen display, behöver aldrig använda fjärrkontrollen till fläkten.
Vi ska renovera köket nu och har bestämt oss för en takintegrerad fläkt. Vi är dock rätt osäkra på vilken vi ska välja... Vi har också köpt en Bosch häll och är intresserad av
Ser jättefint ut! Vi ska också renovera vårat kök nu och vill ha en takintegrerad fläkt. Vad är det för märke/modell på din?
Hej Vi har en Bosch Drc97aq50, det viktiga är att både hällen och fläkten har Home connect om ni vill kunna styra fläkten från hällen. Även siemensfläkt bör funka med boschhäll och tvärtom.F FruBob skrev:Hej!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 111 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 111 inlägg
