Behöver er hjälp nu. Som ni ser på bilden så är det riktigt tråkigt utseende på takfotsbeklädnaden(?) och jag skulle vilja fräscha upp dessa där det ser kasst ut. Det verkar vara någon masonit som sitter där idag och som då är målad i vitt.
Om jag nu ska byta ut dessa partier hur gör jag då, är det att köpa ny masonit och kapa till eller finns det "färdiga" anpassade eller är det helt fel överhuvudtaget att ha masonit där?
Tar tacksamt emot er hjälp och förslag!
Produkter som diskuteras: "skrapa färg"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
OK, då är det nog bara att köpa oljehärdad board och såga till i rätt dimension och sätta upp om du inte ska sätta någon form av panel. Båda varianterna kan ju grundmålas och stryka ett lager färdigstrykningsfärg innan du monterar och sen bara stryka sista lagret på plats.
Vill du ha en enkel och billig takfots beklädnad föreslår jag vanliga ohyvlade brädor målade i önskad kullör, är det däremot viktigt att undvika/ minimera framtida underhåll skulle jag fundera på en färgad fibercemetskiva.
Tak för tips.F fribygg skrev:
Kan du ge förslag vilken typ av bräda det är som gäller isåfall, te x mått osv? Sätts dom diktan eller kör man med visst mellanrum mellan varje?
Gällande fibercementskiva: har du någon länk till sådan som du skulle föreslå isåfall?
Tack
