3 358 läst ·
17 svar
17 svar
Takfotsarmatur LED 230v dimbar
Hej jag har läst en del inlägg här angående 230v LED dimmer lösningar men har väldigt svårt att hitta lämplig lampa/armatur.
Anledningen varför jag är inne på LED är att det förhoppningsvis innebär att jag inte behöver sänka taket så mycket. 230v LED = mindre värme i taket från själva lamporna men också mindre värme pga att converter inte behövs i taket).
Målet är att sänka taket 41mm (28mm regel + 13mm gips). Något som borde vara ok rent värmemässigt men kikar man på höjden på själva lampor/armaturer känns det som en omöjlighet. Jag hittar inget som passar förutom en produkt som tyvärr kostar skjortan ca 1000kr styck, nämligen philips LED lampa 7w vilket motsvarar 50w halogen (E7473915, Infällt i oventilerat undertak tjocklek 1 - 30 mm).
Finns det en annan lösning som skulle fungera med 41 mm innertak eller ska jag sänka taket ytterliggare och köra på 'vanlig lösning' med halogen + converter?
Nämnvärt: lösningen ska vara till allmänbelysning i smalt kök ca 12 kvm, tror det räcker med 5st dimmbara 7w LED. Ska använda ovan nämnda dosdimmer med 2-polig strömställare (en pol till de 5 takfotsarmaturerna och den andra till en taklampa över matbordet).
Tacksam för svar. Mvh Eriksson
PS Ska köpa dosdimmer E1377065 (EUD61NPN-UC), ett grymt tips jag fått här på forumet.
Om led-armaturer för konstantström är intressant kan du köra med nästan vilka 3-6wattare som helst och gömma en jolly-trafo i något skåp i närheten.
t ex.
http://nseffektivareenergi.se/epage..."5W Downlight"/SubProducts/"5W Downlight VIT"
http://www.hidealite.se/svenska/led/downlights.html
t ex.
Hej! Är det en omvandlare som ingår per lampa? Ser ut så på bilden. Går det gömma en sk jolly-trafo i taket (41mm höjd) och dimmra med ovan dimmer låter det som en ok lösning enligt mig, tack.
Trafona blir rätt varma + att de ska gå att komma åt dessa så har du möjlighet att lägga de ovanför köksskåpen eller sätta den på översta hyllan i ett överskåp är det ett bättre alternativ.
Väljer du jollytrafon styr du den med antingen 1-10V dimmer eller direkt från återfjädrande tryckknapp. Du kan skippa eltakon helt isåfall. Men det finns en uppsjö av trafo för 350mA Led.
http://nseffektivareenergi.se/epage...aket"/SubProducts/"1st 5Watt Downlight Paket"
Där ser du trafon också så du får måtten hur stor den är.
Hade tänkt sänka taket 41mm enligt beskrivning ovan.Rrrrr skrev:
I det nya taket ska jag borra håll och sätta ett par takfotsarmaturer (led 230v utan behov av converter).
Dessa ska styras med dosdimmer.
Termonologin är kanske fel, eller har jag missat något?
Mvh Eriksson
Det är just valet av lampa/armatur eller vad man ska kalla det som är svårt då de är rätt höga i sin form. Och hittar jag en som passar på höjden så är den tyvärr inte dimmbar =(
http://www.proffsel.se/sv/bankbelysningar-skapsbelysningar/led-juno.html"]http://www.proffsel.se/sv/bankbelysningar-skapsbelysningar/led-juno.html
Mått mässigt stämmer den annars.
Jag blev också förvirrad först, men förstod rätt snabbt att det inte var takfot du menade.
Utan bara i taket infälld armatur.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Takfot
Om du ska regla ner taket så lite så brukar vi sätta någon av hide-a-lites spottar 1206, 1208, 1210 (för allmänljus). De lyser ungefär som en 20W halogen "möbelspott" så man måste ju sätta ganska många om man ska ha detta som den enda belysningen.
Låter bra. Behövs converter för en hide-a-lite lösning eller är det 230v led dimmbart? Hoppas...Rrrrr skrev:
Underbart kör gärna på hide-a-lite om det innebär att jag inte behöver sänka taket mer. Har du erfarenheter på converter som får installeras i ett så lågt tak utrymme? Tänker mått samt värmemässigt.Rrrrr skrev:
Jag har ingen koll typ. Känner nu efter all sökande att det skulle vara skönt att bara få en inköpslista i handen. Kanske slutar med att jag måste sänka taket mer, suck.
Det är 2011, LED har inte kommit ikapp ännu verkar det som.
Tack alla för era synpunkter =)
PS nuvarande tak är puts, det nya taket blir 41mm lägre. Ingen fara för brännbart material som isolering med andra ord.
Convertrarna måste monteras så att du kan komma åt dom! Convertern kommer förmodligen att gå sönder före själva LED-armaturen så den måste ju gå att byta ut! Sen håller den längre ju mer kylning den får.
Vi brukar försöka låta bli att sätta converters i taket, utan istället placera dom tex i en skrubb, garderob i angränsande rum? Är det i ett kök så brukar det oftast gå att sätta i ett skåp nånstans.
Tack för all hjälp, lärt mig massor verkligen bra forum det här.Rrrrr skrev:Convertrarna måste monteras så att du kan komma åt dom! Convertern kommer förmodligen att gå sönder före själva LED-armaturen så den måste ju gå att byta ut! Sen håller den längre ju mer kylning den får.
När ni placerar convertern längre bort som beskrivet hur blir det med kabellängder osv?
Mvh
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jollyn klarar väl en slinga upp till 60 meter om jag minns rätt, alltså den sista armaturen kan hamna 30 kabelmeter bort. Att trycka upp den i innertaket är nog ingen ide, convertern är rätt så "bred" och med din låga sänkning och små spottar blir det svårt att få in den. I så fall får du göra en lucka i taket
