Jag har pivåhängda takfönster från Velux. Tyvärr så räcker det med väldigt lätta regn och väldigt lite öppet fönster för att det ska regna in så jag klurar på möjliga förbättringar. Man kan såklart installera dyr automation från Velux men jag utreder först enklare lösningar.
Velux fönster har extremt liten kant runtom som ska hindra regn, fattar verkligen inte varför den inte är bredare det hade löst mycket. Så det kanske man skulle kunna ge sig på. Svårt att få till utan att förstöra fönstret bara vilket är lite trist, alltså skruvhål eller lim eller hur man nu löser det.
En annan idé är att man lägger en plexiskiva som ligger utanpå taket och över nedre delen av öppningen men ändå låter luft flöda in ovanpå den. Sidorna alltså utanpå taket och den hindras från att glida ner på taket av en pinne in i rummet som ligger an mot nederkanten. Vet inte om det går att förstå något av den meningen?
Min fråga är har någon annan försökt sig på det här? Någon som testat något av ovanstående rentav?
Hej! Vi installerade nya veluxfönster för nån månad sedan och känner igen detta problem du beskriver.
Eftersom det har gått ett tag du la ut inlägget undrar jag hur det har gått för dig?
Är problemet löst?
Mvh
Är problemet löst?
Mvh
Hej! Kom tyvärr inte på något smart sätt att lösa det. Pratade med Velux som var helt oförstående. Men detta året löstes det genom installation av luft/luft som AC så fönsterna inte behöver stå öppna på natten. ACn är nog fasen det bästa jag gjort i huset!!
Håller med. Vi installerade också en luft/luft i våras, men kylan kommer inte upp på andra våningen.
Konstigt, då vågar man inte ha öppna takfönster på natten för det kommer bli blött på golvet när det regnar. De gamla takfönsterna vi hade från 70 talet hade en längre plåtkant och det regnade aldrig in.
Ah, får prata med återförsäljaren igen för att hitta en lösning.
Tack för svaret
