3 187 läst ·
3 svar
3 svar
Takfläkt oväsen?
Har nyligen köpt en villa från 1980 där det sitter en TF typ Skänninge Ventilation som brummar "mycket" när den går på normal fast, anar att fläkten börjar sjunga på sista versen, någon som har liknande problem eller hört, Är det bara å byta ut den?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
http://www.byggahus.se/forum/ventilation/112094-hur-fungerar-min-ventilation-2-a.html i den tråden kan du se hur jag gjorde. Eller i alla fall se hur min fläkthuv såg ut från Skänningen ventilation. Satte dit en Systemair TFSR 160 fläkt i takhuven och en Trafo Vortec 0,4A. Hörs inte mycket på läge 2 av 5 på trafon, men på läge 3 börjar man höra fläkten rätt så tydligt.
