Har har precis haft ventilationsfirman hemma hos mig och de hat nu monterat det utanpåliggande fläktaggregatet på taket
Tycker det ser lite öppet och oklart ut ser risk att det kan komma in lite vad som under pannorna
Trodde att det var mera formanpassat efter pannorna?
Tacksam för era kommentarer på detta
  • Rödfärgat utanpåliggande fläktaggregat på brunt tak med röda takpannor, inte formanpassat.
FrittDrag_II FrittDrag_II skrev:
Den är felmonterad, båda sidorna skall ligga ovan på takpannorna. Den vänstra sidan på bilden ligger under takpannan.
Montageinstruktion hittar du här under "Dokument": [länk]
Kontrollera så att underbeslaget är monterat.
Ajaj undra om det är mera som kan vara galet då kanske, skall upp och kika beslag se om det är på plats och tätat ordentligt
Tack så länge
Är inte så mycket mer man kan göra fel men vem vet :rofl:.
Att dem fått plåten under takpannan på vänster sida är det som gör att det ser snett ut och takpannan till höger trycks upp.
Även om plåten monteras rätt blir det en lite små öppningar här och var men det är normalt inget problem.
Är detta bättre?
  • Installation av genomföring på tegelröd takplåt med kablar och ansluten svart dosa.
  • Takdetalj med takpannor och plåtarbete vid genomföring.
  • Installation av takgenomföring på rött tegelpannetak.
Ser bättre ut men borde gå att fixa lite med huven så att takpannorna till höger lägger sig rätt.
Sedan skall det vara en packning under plåten i framkant för att täta mellan plåten och takpannorna (står om den i installationsmanualen "Tätningsband").
Packningen brukar vara en svart skumgummilängd, vissa misstar den för transportskydd och slänger den.
Ser ut som att man monterat huven lite för högt upp och pressat ner plåten för att täta, huven skall falla ner mellan takpannorna.
Okok får ringa imorgon och be att de gör om gör rätt helt enkelt, ser även nu i manualen om packningen
Tack
