Vi håller på och renoverar vårt kök och ska köpa ny spis och fläkt. Det blir en 90 cm gasspis med dubbla ugnar och därtill en vägghängd fläkt som också är 90 cm bred.
Vi hade tänkt att ha en takfläkt till kåpan för att öka effekten och minska ljudnivån men när jag pratade med tillverkaren så rådde de oss att ta en vanlig standardfläkt som sitter i kåpan istället därför att utsugsröret blir bara ca 2 meter långt.
Argumenten var att när röret är så kort så vänder ljudet tillbaka in i kåpan och att eftersom röret som är 160 mm inte kan pressa ut så stor mängd så att det skulle bli någon skillnad på effekten så det skulle inte vara någon idé att lägga ut 4000 kr extra på en takfläkt.
Självklart så har den personen som ska hjälpa oss med att koppla in fläkten sagt att han tror att leverantören har fel, han har aldrig hört talas om någonting sånt.
Som den otekniska kontorsråtta man är så vet man varken ut eller in, är det någon som har någon aning om detta? Vad ska vi välja?
Jag har hört en väggfläkt Mile utan ljuddämpare. Den har ca 2m rör, (1,5 rakt upp och 0,5 ut genom väggen) Väggfläkten sitter alltså direkt utanför köket, och den låter bara som en viskning, långt ifrån en kåpmonterad fläkt. Hur effekten är vet jag inte, men att den skulle vara likvärdig med en kåpmonterd låter konstigt då den har dubbla kapaciteten utan några rör alls. Om denna kapacitet behövs är en annan sak. Men tyst var den.
Tompa
Monterar du en ljudfälla mellan kåpa och takfläkt så dämpar du mycket av fläktljudet.
Ljudalstringen som kommer av höga luftflöde i kåpan kan man inte komma ifrån, men skönt att slippa lyssna på fläktens brummande/surrande i köket.
Takfläktar kan du få i storlekar som ger mer luftflöde än vad en inbyggd fläkt (i kåpa) klarar av.
