Jag håller på att montera 2st hörmann takskjutportar 2100x2500 i garaget som har en takhöjd på 3,5meter. Är det någon som vet om det finns att beställa "förlängda" takfästen till skenorna utöver standardmåtten till portar som dessa? Vet att jag hittat längre fästen/stag förrut men verkar ju inte finnas någonstans längre hur jag än söker på nätet, dom enda jag hittar nu är dom som syns på bilden från Krafer.se men dom är ju endast 500mm långa vilket är för kort...
Finns det någon som kan tänkas ha koll på vart man får tag i längre sådana fästen/stag?
Järnhandlarna borde ha nåt galvaniserat vinkeljärn i lämplig dimension som du kan förlänga med.
Alternativ - Det borde finnas förlängningar till väggskenorna så att porten dras upp ända mot taket. Då får du ju lite bättre takhöjd under porten när den är öppen och kan använda dina takfästen utan problem.
Hej. Har du hittat nå lämpligt. Har samma problem men behöver ca 700mm långa.A adde321 skrev:Jag håller på att montera 2st hörmann takskjutportar 2100x2500 i garaget som har en takhöjd på 3,5meter. Är det någon som vet om det finns att beställa "förlängda" takfästen till skenorna utöver standardmåtten till portar som dessa? Vet att jag hittat längre fästen/stag förrut men verkar ju inte finnas någonstans längre hur jag än söker på nätet, dom enda jag hittar nu är dom som syns på bilden från Krafer.se men dom är ju endast 500mm långa vilket är för kort...
Varför tänker du förstöra utrymmet genom att montera portar där? Endera har du takhöjden till att kunna lyfta bil på en billyft, eller om du inte vill det så kan du bygga ett loft där du förvarar allsköns härliga saker som annars brukar ligga på golvet i garaget. Med loft får du automatiskt något att fästa porten i.
Edit: Såg nu att det var ett trådlyft av rang.
