Hej på er!
Jag har gett mig på att renovera min hall och det har blivit betydligt jobbigare än väntat. Jag började rolla taket igår, utan att ha märkt hur löst det egentligen var. Färgen rasade ner i flagor och kvar blir en gammal gul takfärg sen tidigare. Gick loss med spackelskrapan igår och försökte ta bort alltihopa. Problemet är att ALL färg inte lossnar, utan det blir fläckvis kvar färg som är riktigt jobbig att få bort. Hur ska jag gå vidare? Jag vill så klart inte slita ihjäl mig, men ändå ha ett skapligt resultat, så alla bra tips är välkomna!
Jag hade ett liknande projekt där jag bara gick över (mycket lätt) med slippapper och sedan grundade jag med en bra grundfärg. Den fyllde liksom ut skavarna. Och sedan två lager täckfärg.
Tack för tipset, ska prova det!
Efter att ha läst lite i trådarna här börjar jag dock fundera på om det kanske är limfärg under denna lösa färg. Hur vet jag det och måste jag då använda nån speciell takfärg sen? Det enda jag kan säga om den är att den är gulaktig och sitter som berget under den lösa vita takfärgen.
Inte säkert att det är limfärg, kan vara vanlig oljefärg. Vilken färg målade du med? Vanlig vattenbaserad takfärg? Då släpper färgen under från underlaget. Kolla om du har oljefärg eller vattenbaserad i taket med lite rödsprit på en trasa. Löser sig färgen så är det vattenbaserad.
Mitt förslag är att spackla försiktigt och sedan måla med alkyd(olje) färg i taket. troligtvis det som var från början. Men det luktar grymt inne så man kan inte sova i huset första natten.
Jag började måla med vattenbaserad takfärg ja, men den var inte den som släppte, det var den tidigare takfärgen som släppte när jag började rolla. Den var alltså mkt lös och bara flagade sig, så jag gissar att den som målat förra gången målat med fel färg på den underliggande färgen.
Har gjort precis samma som du gjort, fick peta ner allt löst med en spackalspade. Sedan spacklade jag ut kanterna och rollade mkt försiktigt med oljebaserad takfärg, luktade.........Sitter kvar fortfarande.
Exatkt samma problem som jag hade, förmodligen limfärg som inte tvättats ned utan målats över med oljefärg. En senare bostadsägare har missat det och målat över med vattenbaserat. Då släpper oljfärgen och ytlagret av oljefärg tillsammans och kvar blir ett lager kalk. Kolla genom att blöta upp ett område tills det dryper av vatten med en blomspruta och gno sedan med en svamp. Får du ned en vit gegga är det limfärgsrester. Kommer inget ned är det något annat. Är det limfärg kan du kolla i en ganska ny tråd om hur man gör, är det inte det kanske du kan prova att tvätta lätt, slipa lätt, borsta av och köra takalkyd.
Vilket byggår är det? Är det betong eller skivor eller trä?
Är det limfärg(troligtvis är det de, är det en gammal oljefärg så ska det inte spela ngn roll att du målar med en vattenbaserad ovanpå, tvärt om är värre) så tvättar du taket noggrant och sedan grundar du med en oljefärg. Orkar du stryka oljefärgen två gånger så kan det vara så, då har du nog fått det snyggt(men oljefärg i tak är inge roligt att hålla på med) men annars så går det bra att stryka en vanlig vattenbaserad takfärg på det sen :)
Bara för att klarlägga, oljefärgens inverkan på den gamla limfärgen är att binda upp den för att få ett bra fäste. Ovanpå det sen kan du anvädna en vanlig takfärg om du vill.
Lycka till.
ps. Det är inte ett gammalt uppspänt papptak? isf gå till din lokala färghandlare och få tips&råd där, mina fingrar börjar verka haha. ds.
Tack för alla tips, men det verkar redan ha löst sig. Hade en målare där och han sa att det inte var limfärg under och att det "bara" var att spackla över och måla.
