51 090 läst ·
47 svar
51k läst
47 svar
Takfärg spricker ovanpå latexfog
Samma problem här... Måste man ta bort den fogen? Eller kan man måla över med snickerigrund över sprickorna?
Edit,
Såg att jag lyfte en väldigt gammal tråd.. Men har samma problem hemma nu.
Lade akrylfog, torka 1 dygn, sedan måla över med vattenbaserad färd. Spricker där fogen ligger. Kan jag måla över med snickerigrund, som också är vattenbaserad? Eller kan jag foga om ? Över det gamla? eller måste jag skära ut allt det gamla fogen och börja om?
Edit,
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Fogmassa är inte så himmla flexibel. Har ni inte lagt invändiga gipshörn eller pappersremsa kommer det spricka.
Även med dessa är det stor chans att det spricker pgr av att man blandat flera olika matrial tex;trä,betong och gips.
Har inget med om du låter fogmassan torka eller inte
hur gjorde du när du foga?Rickie skrev:Samma problem här... Måste man ta bort den fogen? Eller kan man måla över med snickerigrund över sprickorna?
Edit,
Tryckte ut en sträng, sedan smetade ut det med diskmedel..
Men... jag har lört mig den hårda vägen, det står faktiskt på förpackningen att just denna akrylfog, kan spricka om man målar med en vis typ av färg, (glömt vilken nu) och att den var endast övermålningsbar med akrylatfärg..
Just denna mjukfog kommer ifrån Jem o Fix, jag var och köpte en annan nu på lokala färghandlen istället.. Får testa med den.
I mitt fall så handlar det om att jag ska foga mellan smyg och fönsterkarm,
aldrig diskmedel. Bara när det är silicon.Rickie skrev:Tryckte ut en sträng, sedan smetade ut det med diskmedel..
BARA vatten när du ska måla
Det skräpet man får 9:- ska man inte ha större krav på, köp riktiga grejer som funkar.
http://www.essve.com/essnews/se/ESSNEWS-NR3-2015/Premiumfog/
Ansluter mig till gruppen med sprickprblem. Det gälller fogar längs taklister.
Byggmax latexfog längs taklisterna utan diskmedel. Lät fogen torka 2 dygn. Målade över igår kväll med nordsjö takfärg. Såg fint ut hela kvällen. - Men när jag nu vaknar har all färg spruckit över fogen längs hela taklisterna. Det verkar inte vara fogen spruckit utan just färgen, tror jag.
Finns det inget sätt att göra detta som garanterat funkar!? Vad gick fel? Jag har väl gjort som man ska. Jättekonstigt att detta är en gåta som det inte verkar finnas bra svar på.
