Vid renovering av ett badrum har duschblandaren hamnat några cm för långt ner för att de nya duschdörrarna skall gå fria under takmunstycket. Jag behöver alltså ett nytt takduschrör som är >840 mm (jämfört med det nuvarande på ca 790 mm: http://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-duschsettakdusch/mora/mora-duschror-fkr-g15xg15). Jag kan tyvärr inte hitta ett rör (16 mm) med den längden som har integrerade G1/2 kopplingar. Det kan tyvärr bero på att jag inte vet var jag skall leta. Alla tips på lösningar mottages tacksamt!
Du måste nog gå via tillverkare av armaturen och höra med dem. Brukar svårt att få tag på rätt via någon onlinebutik. Har inte de reservdelar till just din serie så måste troligast ny köpas.
Alla fabrikanter brukar ha olika anslutningar på deras grejer så länge det inte måste följa någon viss standard.
Sen går det lösa men snyggt blir det inte.
Kopparrör i 16mm finns men då ska du ha 2 skarvkopplingar och hur snyggt blir det?
Tack för tipsen. De uppskattas! "Jag funderade på om jag skulle mäta först, men jag chansade." sa den glade hantverkaren. Jag trodde i min naivitet att det var en smal sak att fixa. Får hoppas på förlängningshylsan.
Mazen
Krilleman
Förlängningshylsan ska fungera fint direkt på blandaren.
Ruskigt bra tips av @Mazen ! Jag betalar en skvätt över 30:- plus moms för 40mm varianten och en skvätt under 40:- för 60mm varianten. (y)
Ahlsell har 26st 40mm & 6st 60mm på centrallagret Hallsberg i skrivande stund. Kan tas hem av vilken rörkrökare som helst!
Tack Krilleman, man glömmer lätt bort värmesidan, men där finns det en hel del smarta och snygga lösningar för synlig montering som kan användas även på tappsidan :D
@jowi79 fick du till det?
Får gärna posta bild .
