11 949 läst ·
5 svar
12k läst
5 svar
Takdosor och maxvikt
· Västerbotten
· 852 inlägg
Finns det "förstärkta" takdosor eller är alla typade för max 15 kg?
Jag har fått äran att sätta upp apparat- och takdosorna samt dra alla flexslangar innan elektrikern kommer och gör sitt. Mitt under detta så slog tanken mig att en av tanklamporna jag vill ha i huset väger in sig på dryg 20 kg.
Är enda lösningen då att ha separat takkrok eller finns det dosor och lock som pallar vikten?
Just nu är allt från Schneider.
Jag vet inte om det finns förstärkta dosor, men den vikten skulle jag vilja ha infäst i en egen takkrok hur som helst....
Kan man inte dra ut ett rör genom taket bara? Vad är det för material i taket?
Moderator
· 58 259 inlägg
Brukar ju vara lite pilligt att få dit lampan på kroken för en del lampor. Jag skulle inte vilja stå på en pall och balansera en 20kg lampa, och försöka pricka in öglan på kroken...
Och jag skulle inte vilja sitta under 20 kg lampa som "bara" hänger på en "enkel krok".hempularen skrev:
Jag säger som flera andra, försök ordna en mer robust upphängning.
· Västerbotten
· 852 inlägg
Misstänkte det. Får göra upphängning med genomgående bultar och förstärkning mellan takstolarna. Taket består av spontat plank på 15 mm och senare även gips (något jag inte räknar till något bärande material).
