9 084 läst ·
85 svar
9k läst
85 svar
Takbyte av tegelpannor RÅD
Nästa fråga till er
Jag kommer ju behöva byta ut viss del av råsponten (eftersom jag sett att överhänget på ena sidan är lite murket, och på andra sidan är det pärlspont..)
Man har alltså använt pärlspont som undertak på större delen av huset, och sedan vanlig råspont på "nyare" delen..
Jag tänkte ju byta ut ett par takstolar in så att det blir nytt och enhetligt på båda sidorna, dvs inte pärlspont på ena.
Men hur tror ni skarvandet på en takstol görs bäst? Dagens spont är väl ofta 22mm, och pärlsponten kanske inte är mer än 13mm..
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Råspont behöver man inte skarva över takstol.
Man skarvar den var som helst, där det stämmer med de längder man har.
Men man får inte ha två skarvar intill varandra i samma takstolsfack.
Från Träguiden:
"Utförande
Bräderna vänds med den sågade sidan uppåt. Synligt virke till taksprång som ska målas vänds med den sågade sidan nedåt. Bräderna får skarvas högst två i bredd över samma stöd. Högst var tredje bräda får skarvas mellan samma stöd. Om ändspontat virke används, får högst varannan bräda skarvas mellan stöd. Användning av ändspontade bräder minskar virkesspillet. Bräderna spikas i varje stöd. Bräder bredare än 113 mm dubbelspikas. Fuktkvoten i virket bör vara mellan 15 och 18 % vid inbrädningen."
https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/tak/
Från Träguiden:
"Utförande
Ok..
Men hur är då bäst att gå tillväga om man behöver byta ut samtlig råspont av det överhäng som finns?
Måste jag välja att skarva till takstol 2,3,4,5 in bara för att jag inte kan skarva samtliga på tex. Takstol 2?
Väldigt mycket bök bara för att få överhänget att se bra och enhetligt ut
När man bygget med luckor blir det generalskarvat på vissa takstolar. Visst är det snyggt att undvika, men det är inte ett krav.
Jo, det kan du. Men det blir inte riktigt enligt rekomendationen.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Ett knep jag brukar använda i liknande fall är att istället för att dra spik och hålla på och jävlas på takstolen är att jag kapar vid sidan av takstolen och skruvar fast en 2x4 som jag sedan lägger den nya sponten på.
Vi byggde typ en "ränna" i trä där pannorna kunde skickas ner, sedan hade vi någon gammal madrass under så pannorna kunde landa mjukt, sedan en uppe som skickade ner och en som tog emot nere efter en studs (gick fort som tusan att få ner de hela pannorna - det gick så fort så någon missade man som flög lite snett och gick sönder haha...). Vi sålde sedan teglet för ett par kronor styck eller något. Kan ju säga att nockpannorna var hett eftertraktade... Sålde dem för någon tia styck.D Daniel 109 skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Hänvisa till att utförandet ska vara enligt HUSAMA. Det är enklare än att försöka få med alla detaljer.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Kan ta denna men alla frågetecken finns i dokumentationen för relevant produkt ofta i fin pdf på deras hemsida. Fotplåtsremsan ska ligga under fotplåten, går att använda vanliga duken skuren på mitten eller liknande lösning
Proffsvaruhusen vet vad som krävs i vanliga fall och det är upp till beställa att lägga till oväntade saker.
