85 594 läst ·
186 svar
86k läst
186 svar
Takbyte (Allt görs av firma)
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Se till att dom har lagt papp under fotplåten så den inte ligger på råsponten då kan du få problem med mögel igen.
Produkter som diskuteras: "häftklammer"
Häftklammer
Häftklammer till manuella och eldrivna häftpistoler, för att fästa folie, papp, tyg och nät mot trä. Här finns klammer i flera bredder och benlängder, rostfria för fukt och utomhusbruk och kraftiga för hårda material. Det finns också
Vårt takbyte står stilla, pga att killarna blivit förflyttade till ett "akuttak" har inget hänt hos oss på hela veckan och troligen kommer de tillbaka på onsdag. Som tur är har de ju lagat det som var trasigt och vi känner ingen panik. Vi passar dock på att använda ställningen så vi byter panelen på huset. Har vi tur blir ställningen kvar tills dygnsvärmen tillåter målning också.
Nu är det snickare på taket igen men endast en jämfört med tre tidigare. De ska bli fler nästa vecka. Det går sakta framåt.
En hängränna på plats.
Två skorstenshuvar (???) är borttagna och nu ligger presenning där. I den skorsten där fd ägare hade sin köksfläkt hittades några skumma rör, eternit? Till återvinningen med dem.
Lite råspont lagd samt papp.
De behåller boarden (som är torr och fin utan mögel) och sätter en läkt på varje takstol så det blir luft mellan spont och board.
En andningspaus när jag städade på vinden....gillar inte sådana där utrymmen.
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Japp dom fyrkants rören är eternit i!
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 188 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 188 inlägg
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 188 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 188 inlägg
http://www.lindab.com/se/documents/byggkomponenter och hall pdf/takavvattning konsument.pdf
Kolla bilden på näst sista sidan.
Hängrännan ser knasigt monterad ut, nu kommer eventuellt vatten som kommer rinnande på pappen inte träffa.
Någon bra bild på hur dom löst det vid takfoten hade varit fint.
Sen ser det för taskigt ut med underlagspappen.
Ska det inte först vara en våd i vinkeln och sedan papp horisontellt upp på den med limmat överlapp?
