4 110 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Takbelysning
Tjenare!
Ska snart börja renovera "kontoret" hemma och har lite funderingar över ljussättningen. Spottar blir det har vi bestämt oss för. För att få i spottar behöver jag sänka taket lite, men finns det spottar som inte behöver så mycket luft ovan för värmeutvecklingens skull?
Finns det spottar som är mindre i storlek utseendemässigt? Taket är strax under 10 kvm, spottarna kommer att dimmas, men hur många kan behövas för ett så litet tak? Ska man placera ut dem i "linjer" eller vid dörrarna, ovanför arbetsplatsen osv?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Kolla på www.spotlight.se och se ifall nån passar dig
Om du vill ha minimal bygghöjd bör du överväga att använda ljuskällor med LED-teknik.
Fördelarna är mycket låg energiförbrukning, lång livslängd och försumbar värmeutveckling.
Det finns ljuskällor för montage i spotar
Nackdelarna är att dom är dyra och att färgåtergivningen inte är optimal.
Ledbelysningen är bara i sin "linda" tror jag !
Jag tror också att det kommer att bli mycket vanligare med led-belysning i framtiden. I dag är nästan alla färdiga paket för installation på tok för dyra jämfört med vad det kostar att köpa de enskilda delarna = Ett tecken på att priset inom det närmaste åren kommer att sänkas regält.
En ledlampa av högsta kvalité med vitt sken och högt ljusvärde kostar idag ca: 1:-/st :
Jag håller på att lära mej mer om just Led-belysning.(skall installera i bastu, dusch och avslappningsrum).
Men i Sverige finns det tyvärr inte mycket information att hämta.
Här följer lite tips för den som är intresserad:
http://www.design-beleuchtung.de/LED-Sets.HTM (här kan man köpa hela färdiga satser)
http://www.besthongkong.com/ (här kan man köpa lösa Leds)
http://shop.dotlight.net/shop/index.php/language/en (här finns det mesta för att bygga belysningar)
http://www.theledlight.com/ledcircuits.html (hur det hela fungerar)
http://metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/ledcalc/index_eng (led-uträknare)
Tips: Om man mixar vita och svagt gula lampor får man ett ljus som är ganska likt dagsljus ! 8)
Jag håller helt med. Titta på www.elfa.se i avdelningen lysdioder. Om man vill bygga t.ex. julprydnader med färgade lysdioder i färgerna rött, gult och kanske grönt så är 1:- dessutom ett ockerpristitanium skrev:Ledbelysningen är bara i sin "linda" tror jag !
En ledlampa av högsta kvalité med vitt sken och högt ljusvärde kostar idag ca: 1:-/st :![]()
Mmm, mycket förneklat dock.titanium skrev:
En konstantströmgeneratorkoplling är det bästa för att driva lysdioder, då får man ett konstant sken oavsett variationer på spänningen in.
Problemet med den enkla lösningen med bara ett enda motstånd är när man konstruerar en effektiv konstruktion med låg förlusteffekt i motståndet, då får man klart större variationer i strömstyrka beroende på variationer i inspänningen än om man konstruerar en ineffektivare konstruktion med större förlust i motståndet.
Man kan driva lysdiodkonstruktioner med rätt komponenter direkt från 220V, men mitt råd till hemmekare är att använda någon form av transformator som ger lågspänning.
Man kan till och med klara sig utan lödkunskaper, det går ju bra att stoppa in lysdioderna i sockerbitar, så vem som helst som är det minsta händig kan bygga saker med lysdioder.
Om intresse finns så kan jag visa en skiss på en konstantströmgenerator med tips på hur man räknar ut komponentvärdena. Det är ingen särskilt avancerad koppling, men lödkolv är i alla fall ett måste där.
Yxis, du missade just min poäng !
Om man jämför Elfa:s vita lampa som kostar ca: 30:- med Dotlight t.ex. så har dom en lampa med exakt samma värden för ca: 2:70. En "viss" skillnad
Dotlight har även färdiga konstantstömskretsar
http://shop.dotlight.de/shop/index.php/cPath/100_102
Eller ännu enklare färdiga generatorer med konstant ström ut.
http://shop.dotlight.de/shop/index.php/cPath/100_112
Jag har själv handlat från Dotlight och kan verkligen rekommendera dem ! Har dock inte hittat denna typen av transformatorer i Sverige.
Intressant att få se hur du byggt konstantströmsgeneratorn !
Jag tänkte på en vanlig standardkoppling, och kom på att det är enklare att googla fram en färdig beskrivning än att skriva en självImmobil skrev:
Scrolla ner till "Constant current generator":
http://www.satcure-focus.com/tutor/page5.htm
Fast jag skulle använt en lysdiod istället för zenerdiod som referens, för att få lägre spänningsfall över seriemotståndet.
Annars tipsade en bekant om en alternativ lösning:
Man kan ta först en vanlig transformator som ger t.ex. 24V ut, och sedan kopplar man in en drossel/reaktor från en skrotad lysrörsarmatur i serie med transformatorns ena utgångsledning, och sedan leder man strömmen in i en likriktarbrygga och därefter matar man 'rätt' antal dioder. Om det är MÅNGA dioder så att det blir effekter i klass med lysrör så kan man vända på steken och ha reaktorn/drosseln FÖRE transformatorn, alltså på 220V-sidan.
Det ger en hyggligt konstant ström genom dioderna, avsevärt mycket bättre än med bara ett (lågohmligt) seriemotstånd och utan att bränna för mycket effekt i förluster.
Oj, det var lite skillnad, sorry, jag bara utgick från att det var "elfa-priser" och utgick också från att LED-belysningar i "inredningsaffären AB" kostar faktor 10 mer än elfaprisernatitanium skrev:Yxis, du missade just min poäng !
[länk]
[länk]
Antagligen är de där transformatorerna en för liten nischprodukt fortfarande för att de ska dyka upp på särskilt många ställen.
Jag har fått ett intryck att elbranschen visserligen är öppen för nya produkter, men de ska installeras "som man alltid gjort", och det som elektriker inte vill pyssla med säljs knappt alls. D.v.s. att löda lysdioder själv och ansluta till en färdig transformatorlåda speciellt ägnad för att driva lysdioder är nog inget som elektriker kommer att syssla med, däremot blir det en annan sak den dagen det finns mängder av färdiga armaturer med lysdioder monterade, avsedda för anslutning till en separat transformator, då blir nog transformatorerna billiga.
