På baksidan av huset har vi en liten altan som övergår till markplattor och sen ett utekök. Jag skulle vilja få hela utrymmet från hustaket till uteköket täckt med ett utetak. Det ska följa den bit av hustaket som sticker ut.
Men det är en ganska lång spann från hus till uteköket. Det är kanske 6 meter. Och det blir bredare än 6m, 7-8 meter kanske. Min första fråga är om det är realistisk att bygga så stort? Med tanke på snölasten. Jag vet inte vad för sorts snözon det är där jag bor då det är i Finland men lite mildare än Umeå skulle jag tro.
Det andra problemet jag är oklar över är hur jag ska fästa den andra sidan i själva huset. Där finns inte mycket att skruva en bärlina i, det strukturella som finns där så är taksparrarna som man nu inte kan se för dom är inklädda.
Jag tänker att den enda lösningen är att plocka bort rännan, stupröret och panelen så jag slipper åt sparrarna, sen fästa en lång balk i sparrarna med hjälp av balkskor. Det tänker jag kan vara bärlinan som jag sen kan fästa balkskor i för sparrarna till utetaket. Låter detta som det kan fungera????
Orsaken jag tänker att man ska fästa en bärlina istället för att t.ex. förlänga sparrarna på nåt vis är att jag förmodligen vill ha kortare avstånd mellan sparrarna för utetaket. Om det nu ens är möjligt med sådana avstånd utan att det blir absurda dimensioner. Jag hade tänkt 2x6 som värst. Det kunde ju avhjälpas genom att lägga en stödbalk i mitten förstås men då skulle man få en stolpe i mitten av plattorna, inte så snyggt.
Bakom uteköket tänkte jag att man skulle haft en motsvarande konstruktion av tre stolpar och en balk som stöder taket på altanen. Man borde få nån sorts vinkel på det men inte lika stor vinkel som hustaket.
En till bild:
En till bild:
Den där sidan var för svår för mig att sätta mig in i. Jag hittade en räknare här och enligt den är jag screwed och hela projektet är döfött.
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/altan-med-takkonstruktion/
Om du sätter stolparna precis mot yttersidan på trappkanten, kan det räcka för avlastningen.DennisCA skrev:
Edit: Då får du i alla fall hela plattytan fri från bärande stolpar.
Ingen aning! Det var bara nåt jag tyckte såg ganska tjockt och rejält ut. Men räknaren talar om dimensioner som 90x315 eller grövre med en CC på 600 så det blir mycket och dyrt virke. Det låter som det blir för dyrt helt enkelt.F fribygg skrev:
Det skulle inte bli bra eller se bra ut att fästa det så långt nere, specviellt med sådana monsterstorlekar och det blir jobbigt att arbeta runt stupröret. Jag hade inte tänkt fästa nånting i fasaden dock, utan i sparrarna (takbalkarna i hustaket) med balkskor. Tanken var att flytta rännan och stuprör helt.F fribygg skrev:
Om du är beredd att skotta snö funkar nog 2x6", i Sverige är 45x145 normalt max 54dm långaDennisCA skrev:
Via den lokala sågen kunde jag nog få tag i längre grejer. Jag skulle verkligen inte vilja ha en mittbalk med stolpar på plattorna, det skulle nog bli för fult. Hade också funderat på det där med stolpar vid trapporna... Vet inte om det blir å se bra ut.
