6 659 läst ·
13 svar
7k läst
13 svar
Tak med farmarskruv som gått av efter en vinter
Byggde i fjol en friggebod på 15 kvm satte pannplåt direkt på pappen utan läkt. Skruvade farmarskruv i profilen. Var just uppe och gjorde en inspektion och rensade i hängrännorna från barr och annat och upptäckte att nästan alla skruvar i nedersta skruvraden gått av strax under plåtkanten. Även i andra skruvraden har skruvarna gått av. Har någon en aning om varför? undermåliga skruvar? rörelse i taket som knäckt skruvarna, borde jag ha haft läkt? Kommer att bygga ny stuga på 80 kvm nästa sommar och planerar för pannplåt men vill inte ha detta problem, har någon erfarenhet från detta eller förslag på säkrare fastsättning ?
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv FZB elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
140 kr inkl moms
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Troligen är skruven av dålig kvalitet och tillverkare skulle jag tror. Men man ska ha läkt för om en skruv börjar släppa igenom vatten ruttnar läkten upp och inte taket.
Man rekommenderar att sätta pannplåten utan läkt och att skruva i profilen. Möjligen har jag dragit skruven för hårt. jag får se till att täta ev skruvhål och sätta nya skruv i "dalarna" men nära profilen. Ska ta kontakt med firman som jag köpte materialet av för att höra om deras erfarenheter med dessa skruvar,,,
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Man ska ha läkt och man ska skruva i låg dalarna vart du fått din rekommendation ifrån kan man undra.Cooly skrev:Man rekommenderar att sätta pannplåten utan läkt och att skruva i profilen. Möjligen har jag dragit skruven för hårt. jag får se till att täta ev skruvhål och sätta nya skruv i "dalarna" men nära profilen. Ska ta kontakt med firman som jag köpte materialet av för att höra om deras erfarenheter med dessa skruvar,,,
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Det är felaktigt man får använda plåt läkt men man får inte skruva direkt i råsponten.Claesk skrev:
Läser man monteringsanvisning från dom största tillverkarna så ska man ha läkt:
plannja http://www.plannja.se/PIMDocuments/...tructions/se-plannja-monteringsanv-2013-3.pdf
lindab http://www.lindab.com/se/documents/byggkomponenter och hall pdf/takpanna monteringsanvisning.pdf
borga http://www.borga.se/assets/files/pdf/sweden_pdfs/assembly_elegant_swe.pdf
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Nej inte om du följer monteringsanvisning sen kan du ju gör som du vill men det är fel.Claesk skrev:
byggmax http://www.byggmax.com/se-sv/byggprojekt/tak-takavvattning/24104/lagga-tak-skruva-profilerad-takplat
Tydligen finns olika rekommendationer för pannplåt, på bilden (nedanstående länk) så monteras skruven i profilen, tyvärr syns det inte om det är bärläkt under. (Dock finns en skruv längst ned mitt mellan profilerna som jag inte förstår vitsen med). Som jag förstår det skapar rillningen mellan profilerna utrymme för en luftspalt.
Frågan är hur jag gör med det befintliga taket. Det blir svårt att sätt en ny skruv i de gamla hålen eftersom resten av skruven finns kvar under, ska man sätt sk blindnitar och därefter ny skruv?
Jag är lite inne som Locke säger att skruvarna dragits för hårt (i komb med dålig skruvkvalitet) och gått av när taket rört sig.
http://www.profilplat.se/site/priv_pannplat.asp?priv=1&priv_tak=4
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Cooly skrev:Tydligen finns olika rekommendationer för pannplåt, på bilden (nedanstående länk) så monteras skruven i profilen, tyvärr syns det inte om det är bärläkt under. (Dock finns en skruv längst ned mitt mellan profilerna som jag inte förstår vitsen med). Som jag förstår det skapar rillningen mellan profilerna utrymme för en luftspalt.
[länk]
När det gäller pannplåt ska man jämt skruva i låg dalarna (se länk) och man ska ha läkt under.Sen har man märkt att om man skruvar i hög dal finns det större risk att skruven kan börjar släppa igenom vatten och gå av. Sen dom här plåtarna som ska likna bandtäckning (som bilden du länka till) har tillverkarna hittat på många konstiga lösningar som att skruva i hög dal och ingen läckt under.
profilplathttp://katalogservice.profilplat.se/Montering/Plåt för Tak+Vägg/MONT-President-2013.pdf
Hej Johan, talar vi om samma sorts plåt? inte "takpanneplåt" utan pannplåt, sådan plåt som traditionellt finns på många av våra ladugårdar och som vanligtsvis spikats (gummitätad). Har just talat med leverantören som aldrig hört talas om att skruvarna gått av. Kommer att få ny skruv från annan tillverkare men det känns viktigt att infon förs tillbaka till Importören/tillverkaren av dessa skruvar.
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Jag trodde du menade takpanneplåt men som jag skrev ovan om just den plåtenCooly skrev:Hej Johan, talar vi om samma sorts plåt? inte "takpanneplåt" utan pannplåt, sådan plåt som traditionellt finns på många av våra ladugårdar och som vanligtsvis spikats (gummitätad). Har just talat med leverantören som aldrig hört talas om att skruvarna gått av. Kommer att få ny skruv från annan tillverkare men det känns viktigt att infon förs tillbaka till Importören/tillverkaren av dessa skruvar.
. Nästan jämt på ladugårdar har dom spiken krypet upp stor del på grund utav att det är spik men också för om man spikar i hög dalen kan taket rör sej mer när vinden blåser och då kan kryper spiken upp.johan ivarsson skrev:
Enkelt sagt. Takplåt som är bearbetad i form av takpanneliknande, 20,26,30,45-profil skruvas alltid i lågpunkten.
Det enda undantaget från detta är den gamla hederliga pannplåten, http://www.ekonomistal.se/fakta ,som skruvas i topparna. Förmodar Plannja rekommenderar likaledes.
