9 125 läst ·
16 svar
9k läst
16 svar
tak i källare....belysning?
Har tänkt sänka taket ~5cm pga att det går mkt gammla fula kabeldragningar mm...plus att taket är allmänt sunkigt!! Jag hade velat sätta infällda spotlights...men dessa måste väl ha 15cm till närmast brännbara föremål??....och så mkt kan jag inte sänka pga takhöjden
....hur kan man då göra????
mvh
M
mvh
M
Moderator
· 57 861 inlägg
Såga hål upp i bjälklaget, sätt skyddsburkar. Viktigt att du fixar skyddsburkar som är lämplia storleksmässigt till de lampor du väljer.l
Tänk på att du inte får dölja de gamla kablarna utan isåfall dra om dem i rör.
köp lampor med max 20watt för inbyggnad.. då räcker det oftast med 5 mm luft spalt ovan lampan...
www.elco.se/nav13899_DEBAA39075A643FE91596E7EF2568FC4
typ sida 2 och lite av sida 3
Moderator
· 57 861 inlägg
Ja men får man dra Kulo i osynligt läge överhuvudtaget då?
får och får, minst fel med lösa úndertags plattor, kör på bara, skit samma om det är lagligt..... Bara man kommer åt kablarna... en villa spelar ju igentligen ingen roll, värre på kontor, industri....
Har sätt bra mycket värre saker än EKRK ovan en undertags platta.....
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Med löst undertak är väl en kulo/EKRK högst åtkommlig för inspektion. Skulle det mot förmodan inte vara tillåtet så får vi väl inte tapetsera eller ställa skåp framför en enkel kulo heller. Nu gäller tråden en källare enligt trådrubriken och där är det nog inte så mycket EKRK i taket och EKK får vi ju numera bygga in (Gud förbjude detta(enligt mig)). Dosor måste dock vara åtkommliga.
Prototypen.
PS Riv ner skiten och dra VP rör, då kan allt byggas in. DS
Prototypen.
Moderator
· 57 861 inlägg
Nej det finns inget standardmått. Jag vet att Hide a light föreskriver 5mm öpå vissa armaturer och 8mm på andra. Köper man ex. IKEA så har ialla fall inte jag sett någon angivelse på paketet. Frågan är ju då om det skall tolkas som att det inte behövs, eller om man skall tolka det som att det är en oseriös leverantör...
Jag skulle aldrig lita på en lampa där avståndet inte finns angivet. Behövs inget avstånd så kan det stå ex: "kan monteras mot brännart" eller liknande.
