Vi har köpt en 30 m2 timmerstomme med stockar som är 150mm. Huset skall användas som gäststuga men det ska gå att vara där på vintern (i Stockholmsområdet). Eftersom det är en komplementbyggnad (ej komplementhus) så har vi inga krav att uppfylla gällande energiberäkningar. Vi har inga krav på "lyxigheter" som golvvärme eller dyl.
Jag har hört att timmerhus är speciella vad gäller att man ex inte ska stänga in huset i plast (som moderna hus).
Nu undrar jag hur ni skulle bygga upp tak, golv, grund och ventialtion.
Om vi börjar med grunden:
* Vilken grund skulle ni valt? (det är 50 cm sand och sedan lerjord där huset skall stå)
Och golvet:
* Hur skulle ni konstruera det?
* Vilka material och tjocklekar skulle ni använt?
* suveränt om någon kan tipsa på hur monteringen ser ut "per skikt" ex
sett underifrån:
1. Trossbottenskiva fibercement 4,5x550x1200mm,
2. Isolerskiva 195 mm
3. mm
4. mm
Nu över till taket:
* Suveränt om någon kan tipsa på hur monteringen ser ut "per skikt" ex
sett ovanifrån
1. Betongplattor
2. Läckt 25x48
3. Underlagspapp för betongpannor
4. Råspont 20x120
5. mm
6. mm
Slutligen ventilationen:
* Hur skulle ni ha gjort med ventilationen? Det kommet att finnas ett badrum med duschkabin och ett kök med köksfläkt i vardagsrummet.
Stort tack för all hjälp jag kan få!!
Med vänlig hälsning,
Mikael
Jag har tänkt att göra typ samma sak som du. Som jag förstått det ska timmerhus ej isoleras utan ha ett självdrag. Det är det som ger det goda inomhusklimatet utan röta. Vill man ha vinterbonat hus ska man istället gå upp i timmertjocklek vilket du gjort. Våturymmen är enda rummen som behöver ventilation.
Får man fråga var du köpt din byggsats?
