Hej! Vi ska bygga in vårt nuvarande skärmtak till en entré samt uterum. Till yttertaket har vi tänkt oss cortenstål, eftersom vi tycker det är vackert och tror att det är en bra grund för vildvinet, som vi vill fortsätta ha klättrande på taket. Taket är cirka 10 m2.
Men eftersom vi är nya på det här har vi en del funderingar, som vi hoppas att andra medlemmar med mer erfarenhet kanske kan hjälpa oss med:
1. Vi har hört att det finns problem med avfärgning från cortenstål - hur ska man tänka kring det?
2. Vilken tjocklek är aktuell?
3. Vilka leverantörer kommer i fråga för större stycken av cortenstål, som behövs här (gärna duktiga, prisvärda och i Stockholmsområdet : ))?
4. Behövs det specialiserade hantverkare som plåtslagare för att lägga taket?
  • Ritning av ett uterum med skärmtak, tänkt i cortenstål, med glaspartier och entrédörr.
När jag tänker på saken så har jag nog aldrig sett cortenplåt på horisontella ytor, endast stående på fasader, trädgårdsdetaljer, cykelskjul mm. Funkar det på tak?
Cortenstål, är det sån där rostig plåt som man använder för att få nybyggda hus att se ut som gamla övergivna magasin?
Staffans2000
Kan bli hur läckert som helst!
Hoppas det blir av!
Nybyggaren_Sto och 3 till
Cortenstål är sk rosttrögt stål, det bygger snabbt upp ett ytskikt av rost sedan stannar processen av. Fråga, när du lägger plåten så som du gör på taket, hur tänker du att det skall bli tät? Skall den falsas likadant som vanlig takplåt, kan bli svårt eftersom corten är betydligt hårdare än vanlig takplåt, tror inte det finns i så tunn tjocklek heller att få tag i som du behöver. Men lägger du plåten åt andra hållet kan det gå utan falsning. Kanske finns en plåtis här som kan guida dig vidare.
Nybyggaren_Sto och 1 till
Känner några som har ett tak i helsvetsad rostfritt över en utbyggnad, kanske skulle gå att göra nått liknande här.
Nybyggaren_Sto
Intressant idé. Jag har aldrig sett det! Jag är ganska säker på att plåtarna måste svetsas ihop för att de är för tjocka för att falsas. Tänk också på vikt + snövikt så att ni dimensionerar uterummet rätt.
Såklart att det går, men inte lika enkelt som konventionella material.
Blir också lite trött på "det är fult" kommentarer. Har fått liknande när jag frågat om tex plywoodinteriörer. Ganska tröttsamt. Frågan var ju hur ni ska göra, inte om andra tycker att det är snyggt. Det kommer säkert fler. Stå på er!
Nybyggaren_Sto
richardtenggren
Det ska väl inte vara några problem egentligen, du har ju duk eller papp under som kan göra jobbet ”själva”.
I senaste säsongen av husdrömmar så kläddes väl både fasad och tak på ett hus med granitklinkers. Om jag minns rätt så lades dessa kant i kant och inte med överlapp som ett traditionellt tegeltak. Större delen av taket bestod dock av solceller, men det bidrar ju heller inte till tätheten.
Så om du har solceller eller cortenplåtar spelar ju ingen roll.
Det gamla hopptornet i Falun är ju byggt i Corten, osäker på hur takkonstruktionen är.
Nybyggaren_Sto
Till er som funderar på att svetsa ihop det, det kommer slå sig av värmen så det ser ut som en skrynklig matta, så någon form av kall infästning är att rekommendera. Tack för tipset förresten, skall till att bygga ett litet entretak till nedervåningen, det kan bli fint i corten eftersom jag har det på mängder av ställen runt/på huset nu.
Nybyggaren_Sto
Den är endast 0,4mm tjock och falsas/svetsas med specialmaskiner tillomed för en plåtslagare..
Däremot som några föreslagit så bra underlagstäckning, och lägga det som typ skiffer med överlapp åt alla håll borde funka
Nybyggaren_Sto
Då är dom falsade.
Rickard.
T Tomasmexitegel skrev:
Då är dom falsade
Eller svetsade.
plåtrickard
Man borde väl kunna överlappa plåtarna och limma skarvarna
Nybyggaren_Sto
