P
L Lane skrev:
vadra.se kommer den från
Ok tack så mycket:-)
Lukter kan tas bort med ättika har jag hört. Tyvärr luktar det ättika . Men ozon är nog effektivare. Mvh, PerOF.
Ozon aggregat är effektiva. Nästan lite för effektiva då ozonet oxiderar med allt. Även mjukgörare i elkablar vilket är lite obra.
Jag hade föreslagit ett joniseringsaggregat från en seriös tillverkare.
Kommer funka riktigt bra. Testat det på otaliga ställen med sjukahus syndrom eller inrökta lgh mm.
P
Casaloco Casaloco skrev:
Går att hyra ett aggregat över en helg för ett par hundralappar och pröva i något/några rum.
Har tyvärr ingen annan bra idé vad luktkällan skulle kunna vara
Det har vi gjort men vi har öppen planlösning så de täcker inte så stor yta... gör vi det i ett sovrum nere och öppnar dörren kommer ju lukten in dit igen eftersom hela huset på 175 kvm på två våningar luktar.
Vid jonisering bildas alltid ozon.
Nej. Inte vid rätt hastighet över lampan.
Utvecklingen går ju även där framåt.
Har sett ett RISE ( gamla SP) test där man inte mäter upp någon ozon precis vid lampan.
Därav säger jag seriös tillverkare.
Finns mycket skit därute med.
Ja men det är en process och inget man löser på en helg om man inte överfyller hela rummet med ozon som de gör vid en behandling. Men som sagt det är saker dom måste städas undan, elektronik och gummi mm. Vi orkade inte det och det tog därmed tid, ni får säkert räkna med ett halvår om ni kör ofta. Tänk på att det ska hinna tränga in i soffor, sängar, textilier bjälklag osv.
Men det blir ju successivt bättre. Som sagt har vi kört i perioder sen vi köpte, i somras bytte vi det sista och nu känns det som vi gått i mål.
En luftrenare från en seriös tillverkare kommer även det att fungera.
Men då pratar vi om filterklasser i klass med absolutfilter/hepa F18
Inget dinketoy som säljs för en 5-6000 kr utan närmare 15 000kr.
Blir luften tillräckligt ren kommer almänna gaslagen hjälpa till att dra ut dofterna/ämnena ur väggen då de hela tiden vill nå jämnvikt.
Cillisa skrev:
... och nån sorts byggskiva,inte vanlig gips.....
De gamla bruna, porösa byggskivorna kan lukta av sig själva och hos er borde de kunna dragit åt sig dålig lukt. Kan ni riva innerväggarna i ett rum och byta till OSB + gips?
/M
Fick du bukt med problemen? :) Vad var orsaken?
Qaniel och 1 till
P
Nej... det är fortfarande inte helt 100. Vi har börjat riva ut innerväggar och byta ut allt i väggarna. Vi misstänker att det är det som är luktskadat som ger lukt nu. Det är svagt men det finns där. Troligen kommer vi oxå göra en jonisering när vi bytt till största delen av alla innerväggar.
Ev blir det att börja felsöka på övervåningen oxå även om allt talar emot att det skulle vara något därifrån.
D
TS, hur går det för dig?
P
Ja du... vi har tagit bort alla innerväggar å bytt plast och isolering. Luktade inte så mkt där i. Men nu är det gjort och det luktar svagt än. Vi har nu beställt en ny luftanalys sk PAH från pegasus för att jämföra frn med den vi gjorde för flera år sedan. Vi har analyserat syllen för många år sedan och den innehöll endast anisoler. Inte fenoler. Men vi är inne på att det kanske är så qtt den från början var penslad med träskyddsmedel och att det nu brutits ner då till anisoler och behöver tas bort iaf. Ja vi får se vad denna luftanalys säger.. m
S7200 och 1 till
hej! Nyfiken på vad ni fick för svar på analysen?
P
Att det finns så lite anisoler kvar att det inte bör lukta..
Stugmannen
