P
O Odjuret skrev:
Du säger att lukten satte sig överallt, trängde sig in i matburkar. Har Ni målat om efter att syllarna byttes?
Ja de flesta innerväggar är antingen ommålade eller nytapetserade
Cillisa skrev:
Mekanisk frånluft plus nivellgolv med fläkt
Märkligt att ni har så pass hög luftfuktighet då... Jag har också mekanisk frånluft och Nivell och ligger på 15% just nu.
Hur är det med tilluft?
Eftersom ni ju då borde ha allt enligt reglerna så kanske en ozongenerator är så dumt att testa med...
P
Casaloco Casaloco skrev:
Ozonbehandling tycker jag ni kan våga er på att pröva, är luktkällan kvar kommer lukten tillbaka. Ozonet är ju inget permanent behandling som tex spärrfärger eller liknande.
Jo vi har väl också kommit till den slutsatsen att det är nog något vi bör göra,det är snålheten som gjort att vi inte gjort behandlingen då den skulle vara verkningslös om källan finns kvar.
Casaloco
Går att hyra ett aggregat över en helg för ett par hundralappar och pröva i något/några rum.
Har tyvärr ingen annan bra idé vad luktkällan skulle kunna vara
P
Ok☺Tilluft finns via spaltventiler i 11 fönster av 18 plus att vi har tre "vanliga" tilluftsventiler,köpte en billig variant av ozongenerator som skulle fungera på upp till 15kvm men inte märkt någon skillnad i de rum jag använt den i.
P
P
Kan vara värt ett försök att hyra en riktig ozongenerator
Tusen Tack ändå:-)
P
B Bosch skrev:
Kloranisoler luktsmittar i princip allt som tar åt sig doft. Den säkraste åtgärden brukar vara att avlägsna luktsmittat material (förstår dock om detta inte är aktuellt). Isolering, träfiberskivor etc tar åt sig doft och kan lukta väldigt, väldigt länge. Vår mänskliga näsa uppfattar doft i koncentrationer så låga att det är inte säkert att labbens mätinstrument fångar upp det vid luftanalys.
Utan vidare inblick skulle jag tro att kvarstående lukt är luktsmitta från tidigare konstaterad skada. Jag antar att erat nivellgolv ej är mekaniskt ventilerat. En vanlig åtgärd vid denna typ utav skada är ett mekaniskt ventilerat golv efter att källan till problemet är avlägsnat.
Nej att ta bort allt luktsmittat material känns som ett allt för stort jobb för oss;-)Vårt Nivellgolv är mekaniskt ventilerat och fläkten är inställd på de värde som Nivell angivit:-)
@shadowfire har ungefär samma problem som ni, ni kan ju alltid kolla med honom vilken typ av ozonmakapär han har för jag har för mig han är rätt nöjd med den.
Åsa Lund
BigR BigR skrev:
Eftersom lukten uppmärksammades efter fönsterbyte blir jag lite nyfiken på ytterväggarnas konstruktion inifrån och ut, typ gips, spånt, isolering, vindpapp, luftspalt etc?
Om lukten kom efter byte av fönster kan det indikera att huset är väldigt mycket tätare nu än tidigare.
Hur är det med dränering av huset?
Hur mycket fukt i plattan/källarväggar?
vi har haft luktproblem, förstärktes också när vi bytte fönster. Vårt problem berodde på tryckimpregnerad fasad utan luftspalt. Ser att ni har tegelfasad, men hur är det isolerat? Kan syllen luktsmittat isoleringen i ytterväggar?
Vi har problem med kloranisoler och de är extremt luktsmittande. Vi har bytt all isolering i ytterväggar och alla ytmaterial inne, hade nån porös skiva som var fruktansvärd att suga lukt. Bytt till osb och gips. Vi har hållt på i över fem år med detta (byta fasad är inget man gör själv på en vecka på hela huset).
Nu är vi i mål, men fortfarande viss problem med luktsmitta i stoppade möbler, soffa, sängar, handdukar textilier. Det värsta är funktionskläder, de får vi nog kasta trots prislappen, de har helt kapslat in lukt.
Vi övervägde ozonbehandling men dels skulle man lämna huset under tiden och sen klarade inte alla material det så man behövde i princip gå igenom alla sina grejer. Blev för stort och jobbigt. Vi köpte en "vädra" som vi kör själva. Stänger in den i ett rum då och då och kör några timmar medan vi är ute och leker eller om vi är borta över dan. Sen vädrar vi ut ozonet ordentligt. Har funkat bra, vi har ju som sagt inte kunnat byta hela problemet med en gång men lyckats hålla lukten hanterbar under tiden med maskinen. Mycket nöjd och superbra att ha man kan köra lite om man gjort mat som luktar eller om man som vi har båt och tar hem dynorna över vintern. Kan verkligen rekommendera.
P
Ja det tror jag du har rätt i att huset är mycket tätare idag och att det drar in luft i lättheten istället för genom tilluftsventilerna,är omdränerat för 5 år sen då ny stensättning gjordes.
Vi har ett 1 1/2 plans hus utan källare men vi har inte kollat fukthalten i plattan men fått förklarat att eftersom huset ligger högt så borde inte märkligt ställa till det.
P
Tack:-)
vadra.se kommer den från
P
Vi övervägde ozonbehandling men dels skulle man lämna huset under tiden och sen klarade inte alla material det så man behövde i princip gå igenom alla sina grejer. Blev för stort och jobbigt. Vi köpte en "vädra" som vi kör själva. Stänger in den i ett rum då och då och kör några timmar medan vi är ute och leker eller om vi är borta över dan. Sen vädrar vi ordentligt. Har funkat bra, vi har ju som sagt inte kunnat byta hela problemet med en gång men lyckats hålla lukten hanterbar under tiden med maskinen. Mycket nöjd och superbra att ha man kan köra lite om man gjort mat som luktar eller om man som vi har båt och tar hem dynorna över vintern. Kan verkligen rekommendera.
Är mexitegel med luftspalt bakom sen asfaboard,gullfiberisolering,fuktspärr och nån sorts byggskiva,inte vanlig gips.Isoleringen som låg mot plattan tillsammans med de nergjutna reglarna luktade otroligt mycket så kanske är det som du säger att isoleringen i väggarna som är luktsmittat.
Vad är det för sorts maskin.
