2 315 läst ·
3 svar
3 svar
tagit bort fönster, ångspärr?
En bekant till mig anlitade en snickare för lite renovering.
De rev bland annat ner en vägg som delade av sovrum/badrum och gjorde om de två rummen till ett större sovrum istället.
I badrummet som hade plastmatta på väggarna, fanns ett fönster på 80x80 cm ungefär som de tog bort eftersom det inte behövdes.
När de satte igen hålet där fönstret var, använde de ingen ångspärr/plast.
Så här tror jag det ser ut nu utifrån sett där hålet från fönstret var:
Träpanel
28x70 gles
vindduk
ca 145mm isolering
1 lager gips
tapet
på övriga ställen ser det ut så här tror jag:
träpanel
28x70 gles
träpanel (gammal)
28x70 gles
någon form av asfaboard
isolering vet ej hur tjock men ca 120mm kanske
Vet ej om det är plast.
Någon form av ca 1cm tjock massonitskiva av nått slag
tapet
Gissar på att det är byggt på 50-60-talet.
känns som att huset är byggt som en sommarstuga då det är ca 80-90kvm stort och ligger bland massa andra småhus ute på landet.
Finns lite oklarheter som sagt men min fråga är:
Tycker ni snickaren gjorde rätt i att skippa plasten där fönstret satt?
Eller beror det helt på om det sitter en gammal plast runt om i huset?
Om det nu sitter en plast, kan den fortfarande vara tät efter alla dessa år?
Är inte så jättekunnig på sånt här så vore bra om man fick lite hjälp, gärna utan att dumförklara mig också
Är det nått jag glömt så säg till
Träpanel
28x70 gles
vindduk
ca 145mm isolering
1 lager gips
tapet
träpanel
28x70 gles
träpanel (gammal)
28x70 gles
tapet
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Ska du ha det till badrum ska du inte ha plast i väggen
