Denna tråd har kanske tidigare tagits upp! Men ändå har jag inte riktigt fått svar. Det kanske har kommit nya normer ang detta!?
Jag har ett duschutrymme i källare (under mark) Allt är betong! Tänker sätta kakel/klinker istället för plast!! Ca 1kvm är duschyta, och 1kvm är passage till bastu. Ska jag fuktspärra allt golv+väggar? Eller räcker det att jag fuktspärrar bara duchutrymmet + allt golv (och en bit upp i passagen). Betongen ska väl "andas" ngnstans? Någon expert som vet!?
Du tätskiktar endast duschens golv. Bra om övriga ytor "andas".
Tackar för snabbt svar! Behöver jag inte tätskikta väggarna i duschen?
Finns det inte risk att vatten från väggen tränger ner under tätskiktet i golvet?
Vägg och golv i duschen, i övriga delar inget alls.
S0MMER
Kommer också att sätta upp glasdörr som skiljer utrymmena åt. Alltså golv och vägg i dusch fuktspärras enligt normer, och inget alls i "passagen" utanför. Har jag tolkat detta rätt?
Ja, kolla in BKR om du är osäker.
Lindamyz
Tackar för detta! Ska även titta på golvbrunnsbyte!
Innerväggar skall väl också fuktspärras.
Funkar det likadant för mig med tanke på att tvättstuga... Min källare ärockså betong, och utan någon som helst isolering nånstans. Räcker det med att jag bara slänger på fix och lägger klinkers så det står härliga till?
Är det en isolerad platta eller inte? Dvs förekommer det fuktvandring eller inte?
Tror inte det är isolerat under betongplattan! Inte enligt ritning!
NEJ!
gaia
gaia skrev:
NEJ!
gaia
Var någonstans får man grund i detta? Jag står inför ett badrumsbygge till sommaren och har samma förutsättningar. Källare med oisolerad platta och yttervägg. Läser man i branschreglerna hos BKR om undantaget (i ex. källare) så står det följande:
Då golv- och väggytor, utan underligggande/
utvändig värmeisolering, står i direkt
markkontakt och där inträngning av
vatten/fukt kan förekomma, medger reglerna
undantag från ovanstående krav, se fig 1. Tätskiktets
utbredning kan här begränsas till
golv- och väggytor med kraftig vattenbelastning,
till exempel duschplats. På övriga ytor
med direkt markkontakt appliceras normalt
inte tätskikt.
Jag hade själv räknat med att innerväggar skall fuktspärras eftersom de inte står i direkt markkontakt, alternativt hade jag tänkt köra målat system på de ytor som inte är dusch/bad-hörna etc,.
gaia skrev:
NEJ!
gaia
Klart dom ska, dom kan ju till och med vara av träreglar med skivor på och behöver ju inte vara av betong.
