Hej, behöver hjälp med en snygg lösning i mitt kök. Problemet är att jag vill ha en täcksida mellan frys och vägg som är minst 16mm tjock så att det går att öppna frysdörren 90 grader och därmed få ut lådorna. På väggen sitter en infälld strömbrytare som hindrar mig från att använda en tunnare täcksida. Detta är antagligen inget problem som jag har varit ensam om och jag sökt på forumet för lösningar men inte kommit fram till något som passat till 100%. Har dock några förslag:
1. Köpa en 16mm (eller 19mm) MDF skiva och måla den vit. Någon som vet vilken färgkod som ikea har på sina standard vita luckor? Denna lösning ger mig en täcksida som går hela vägen från golv till underkanten av sockeln som går längs med överskåpen. Även denna lösning som tilltalar mig mest för tillfället om man bara kunde få till det med målningen på MDF,en
2. Dela en täcksida från ikea på mitten (eller använda två täcksidor) och sätta ihop dem till en tjock täcksida och därmed få en 28mm tjock täcksida. Ett problem med denna lösning är att täcksidan inte räcker hela vägen ner, skall man komplettera med dubbla skivor täcksida som linjerar med golvsockeln i både höjd/djup led?
3. Sätta enbart en passbit som döljer det smala hålet mellan frys och vägg. Svårt att få detta till att bli snyggt.
Har ett antal av dessa täcksidor hemma
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/80136962#/60136963/
Har även lite funderingar på hur man bäst klär in kyl/frys på ovansidan. Det blir ju ett mellanrum mellan högskåpen och kyl/frys Skall man ta en täckskiva och försöka fästa den mellan de stående täckskivorna med vinkeljärn eller finns det några andra förslag här?
mvh
/Andreas
Har rostfritt i köket, så jag köpte IKEAs hyllplan Mossby och skruvade fast som täcksida mellan bänkskåp och vägg.
Finns även i vitt, så det kanske funkar för dig också? Hyllplanen är 25 mm tjocka och 119 cm långa; två stycken (eller två halvor av ett hyllplan delat längsledes) ovanför varandra = 238 cm.
Tackar för tipset, hur mycket stör du dig på den lilla skarven som blir mellan hyllplanen.
Jag har gjort som i ditt alt1. Jag målade MDF:en i obruten vit, gick bra mot våra luckor.
Angående 3, satte jag in ett galler i mellanrummet. Marbodal har en snygg rostfri variant som kostar några hundringar.
