Hejsan!
Ska lägga dränering runt en betongplatta på mark men saknar erfarenhet runt detta. Väldigt tacksam för svar på mina frågor  :)
Icke isolerade betongplatta
Betongplatta
10 cm tvättat singel
Cirka 30 cm dränerande sand
Fiberduk
Under fiberduken består jordmassan av mestadels lera.
Mina frågor är följande:
1. Är det lämpligt att lägga dräneringen som på bilden eller finns det smidigare sätt?
2. Får man koppla på dräneringsrören till dagvattensrören som försvinner rakt ner i marken?
3. Vilket är lämpligast i detta fall, rör eller slang?
4. Om man använder rör, är 45graders vinklar eller 90graders vinklar att föredra?
Oavsett om det blir rör eller slang kommer det att ligga på en bädd av 10 cm singel.
Hoppas bara nu att bilden infogas som den ska ;)
Tack på förhand
Eklundh
Eftersom det är ingen som svarar så antar jag att man kan göra så...
Mvh
Eklundh
Vore ju synd om ingen skulle svara på dina frågor:
1. Det är det klassiska sättet. Tror inte att det finns något lämpligare.
2. Om du menar rören som kommer uppifrån stuprören så är det inte lämpligt. Vid regn så kommer du ju att få ner vatten mot grunden. Man bör alltid skilja på dränering och dagvatten. Jag kopplar ihop dom först i en brunn och då med nivåskillnad mellan dräneringsinlopp (ligger högst) och dagvatteninlopp. Utloppet ifrån brunnen ligger naturligtvis lägst. Använder man stenkista så bör man ha separata för dagvatten och dränering.
3. Rör är lättare att hantera vid läggning. Slangen kan ha ett eget liv och är svår att lägga. Särskilt om man är ensam.
4. För dräneringen är det inga problem med 90 grader. Det är ju inga höga flöden så man behöver inte vara orolig för att det stoppar upp. Möjligen att 45 grader kan vara bättre när man skall spola rent emellanåt men om man inte har för många krökar mellan spolpunkterna så är det inget problem.
Hej och tack för dina svar.
Dagvattnet kommer aldrig att ledas genom dräneringsrören utan tanken var att dräneringsvattnet skulle till slut bara falla ner i det stora röret som leder bort dagvattnet till brunnen.
Är det fortfarande fel att göra så.
Mvh
Eklundh
Nej det bör vara ok så länge som det inte finns någon risk att dagvattnet kan leta sig tillbaks in i dräneringen. Tex om nivån i brunnen börjar stiga av någon anledning (dåligt utflöde eller bara en massa regn).
Vart tar vattnet vägen efter brunnen i ditt fall?
-h
Det är ett radhus med 6 stycken hus sammankopplade. På detta finns det 3 stuprör vardera sidan av huset som leder rakt ner i marken. Under marken leds detta vattnet från samtliga hus till en brunn längra bort som jag inte vet var den befinner sig.
Tänkte koppla på dräneringsröret på detta under marken med ett grenrör med kraftig lutning upp till dräneringsröret för att förhindra vattenstigningen.
Mvh
Eklundh
Låter klockrent. Kör hårt
-h
Tack för dina svar och visat intresse.
Mvh
Eklundh
