7 296 läst ·
20 svar
7k läst
20 svar
Täckram för 2-vägs-uttag
Vart kan man få tag på dem? Har ingen lust att beställa på elbutik, blir inte lönsamt med en så liten order som några täckramar.
Har satt ihop tre apparatdosor och tänkte ha ett antennuttag i den ena och eluttag i de andra två, hur får man det att få plats? Finns det speciella smala 2-vägs-uttag för mina "vanliga" uttag får ju det definitivt inte.
Moderator
· 57 865 inlägg
2 vägsutag som skall sitta med täckram finns ex. som ELKO RS, med de måste sitta i en dubbelsdosa, dvs en avlång dosa. På samma mått får man även in deras 3 vägsuttag. Med dina 3 vanliga dosor kan du (så vitt jag vet) bara få in antenn, och 2 enkel uttag. Sedan finns det ju även de där specialarna avsedda för platta europa kontakter, då tror jag att du kan få in ett 3 vägs uttag i en vanlig dosa.
Täckramar för åtminstonde Elko hittar du på Clasolsson, tror att de har eljo också.
Hur är det med dessa då?
http://www.elbutik.se/category.html?category_id=260
Moderator
· 57 865 inlägg
Ja men dom hör väl till ett bestämt fabrikat av uttag?
Tvivlar starkt på att man skulle kunna köpa ramar av ett afbrikat och få att fungera till ett annat fabrikat. Men jag kan ha helt fel.
Edit: Syftar på Thomas inlägg
Visst, men funkar det att kombinationsmontera i hopsatta uttag är frågan.hempularen skrev:
Moderator
· 57 865 inlägg
Dumt formulerat av mig. Menade alltså att det viktiga är om det funkar att använda de dubbelramarna som jag länkade till, med dubbeluttag (av samma märke antar jag) i sammansatta apparatdosor. Om det funkar så är det ju skitbra, men å andra sidan vill jag ju kombinera enkelhöjdsuttag (t.ex. nätverk och antenn) tillsammans med dubbeluttag. Så då kommer det antagligen inte funka för mig ändå.hempularen skrev:
Okej, då vet jag. Får tänka ut hur det blir bäst för oss.
Upptäckte nu att man visst kan kombinera envägs med tvåvägs, om man använder reduceringsbricka.
"Täckram för infällt montage av 2-vägs apparater med centrumplatta som exempelvis dubbelt vägguttag. Även 1-vägs apparater, som exempelvis strömställare, kan installeras med hjälp av reduceringsbricka."
