Hej hej,
Vid besiktning av det hus vi är intresserade av så påpekades att täcklisten för platonmattan inte täcker överallt. Vid nämre kontroll så visar det sig att mattan har sjunkit ner ungefär 10cm under marknivå..
Är det något problem eller är det bara att gräva upp ner till mattan och flytta ner listen dit? Tänkte om det finns nån "regel" som säger att täcklisten måste sitta ovan mark. Dräneringen är gjort -90
Milkshaken
hmmm.... först o främst: är källaren inredd? Ska den bli det?
Jag hade nog bytt platonmattan isf till ISODRÄNskivor... då får du en isolerad grund utan att behöva bekymra dej om kall grund eller så mycket fukt i källaren...
källaren är inte inredd. Man vet ju aldrig om det ska göra framöver men det kommer i så fall att dröja ett antal år. Men alltså om dräneringen är gjort 90 så borde man väl klara sig på det många år framåt? Det är just det här med täcklisten som jag började fundera på när den hamnar under marknivå (ungefär 5-10cm)
Milkshaken
jag hade nog prutat våldsamt på huset och sen grävt upp o lagt in ISODRÄN iaf... en uppvärmd grund kan ju ALDRIG vara fel i något läge,,,
platon funkar just som fuktspärr,,, alltså den ser till at vatttnet rinner ned längs platonmattan och sen ned i dräneringen,,,, men den isolerar ingenting typ...
Om du vill fortsätta ha Platon, så rekommenderar jag att du inte ar grunden isolerad liksom,,,,
Står själv i samma situation, o jag tänker gräva upp, lägga in ISODRÄN, sen fylla och bara putsa innerväggen o måla med ett kalkbruk, + lägga in platon i golvet o golvmasonit+ heltäckningsmatta... + en SOLARVENTI....
Som läget ser ut nu så har vi prutat våldsamt redan.. 125 000 på en kåk som har 775 000 som utgångsbud. Så prismässigt känns det helt ok =)
Men att lägga isodrän framöver är väl ingen omöjlighet men det är ju inte ett måste i detta läge, just nu så får prutningen finansiera någon annan uppvärmning istället för oljepannan som sitter där nu.
Men eftersom ingen reagerat på det så tolkar jag det som att det inte är nån fara om täcklisten sitter lite under mark, bara den sluter tätt mot grunden
Den skall sitta ca 10 cm under mark..... kolla deras inst.anvisningar. Sista biten skall täckas med tex makadam och ALLTID ha fall från huset !! (Dock måste ju listen täcka kanten på mattan...)
Tackar för svaret, då är ju allt i sin ordning med andra ord, förutsatt att jag flyttar ner listen så att den täcker mattan.
Jag skulle oroa mig mer för varför det ser ut som det gör. Varför sitter listen fel? Är det klåpare som har varit i farten? Har dom gjort dräneringen rätt när dom inte ens kunde sätta mattan rätt? Mattan flyttar inte på sig av sig själv, den sätts fast på väggen. Har det hänt något när dom har återfyllt?
Jag vill inte oroa dig men jag blir alltid misstänksam mot saker som är fel utförda särskillt med tanke på att du inte kan inspektera detta. Har dom gjort andra renoveringar och hur ser kvaliten ut på dessa?
/ Funkis
