Fick en idé om att sprida ut ett lager täckbark runt de hallonhäckar och andra bärbuskar v har i trädgården. Ska tydligen vara bra mot ogräs bl.a. och se estetiskt vackert ut. Men min svärmor varnade mig för många år sen att bark ska man vara försiktig med då det kan sprida gifter när det regnar och leda till andra problem.
Ligger det något i det här?
När man således ska ha ut barken, är det bara att sprida ut den eller bör man ha någon form av ogräsduk eller liknande under också?
Produkter som diskuteras: "ogräs"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
Täckbark är inte giftigt, däremot innehåller det alltid svamp och förbrukar kväve när det bryts ner.
Täckbark kan inte ta bort ogräs men om du noggrant rensar bort ogräsrötter först och sedan sätter på täckbark har ogräsfrön svårare att gro men håller inte bort allt ogräs. Så småningom har täckbarken brutits ned och blivit jord och bör fyllas på igen.
Nej, ingen markduk under växterna.
Låter lite som onödigt jobb att slänga på bark på sätt och vis. Mesta ogräset är borta. Ligger mest jord och sand över. En annan tanke var att hålla typ grannens katt borta från jorden under buskar.A Abies koreana skrev:Täckbark är inte giftigt, däremot innehåller det alltid svamp och förbrukar kväve när det bryts ner.
Har en plantering framför huset, inramad med kantsten. Rensade bort ogräs för skulle fixat sockeln men vädret var inte nådigt så blev inte av. Nu verkar katterna gå där. En tanke vore å ha ut bark där också.
