2 565 läst ·
4 svar
4 svar
Täcka svartlim?
Hittade asbesthaltigt svartlim under några plattor som satt på ett trägolv. Saneringsfirman rekommenderade att bygga in det då det skulle vara ett rätt stort och dyrt projekt att få det rent. Någon som har något tips på vad man kan täcka det med? Jag hade tänkt att täcka det, sedan lägga ett annat golv över. Kan det funka med nån lack? eller ska man lägga någon täckplast? Hur mycket behövs för att isolera limmet för att det inte ska kunna komma ut asbestfiber? /Daniel
Så länge du inte bearbeter det på något sätt så stannar asbesten kvar i limmet. Skruva en skiva över.
Ta och rolla på ett stadigt lager färg så är du säker. Var även noga att sedan märka golvet med texten ”inkapslad asbest” innan du lägger ditt nya golv. Allt för att förhindra spridning vid senare ombyggnationer.D Danniel skrev:Hej!
Hittade sån här, bör nog funka: https://www.gelia.se/10_gel/forbrukningsvaror/tejp-och-tatningslister/skyddstejp/123098/Greven29 skrev:
Sätt sånt på flera ställen.
