har nyligen flyttat till hus och på besiktningen påpekades att platonmattan från dräneringen är synlig. Förstått att den är känslig för UV och bör täckas.
Som ni ser på bilden så är den satt utanpå putsfasaden så funderar på hur jag kan täcka den på bästa sätt.
kan man sätta sockelskivor och någon form av list överst?
Tips och tankar mottages gärna.
Tack
/Jonas
Tack
/Jonas
Är ca 20cm över mark så blir lite märkligt att fylla på med grus där. Se nu bild.
Sen finns även en bit på andra sidan huset i en carport som är asfalterad så där behövs en annan lösning ändå.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Du skulle kunna gräva upp lite, kapa den och på med ny list under marknivå. Sen får man väl fixa till väggen något efter man tagit bort den befintliga lusten.
