M
Har precis fått hem ca 600 löpmeter tryckimpregnerat virke till vår blivande altan. Saken är den att altanen kanske inte blir färdig nu i juni. Är det någon fara med att låta virket ligga på vår singel uppfart eller ska jag täcka över virket? Funkar en vanlig presenning?
Täck över men se till att pressen inte sluter tätt. Skyddat från väta men ventilerat är det bästa sättet att förvara virke.
Tryckt virke behöver du inte täcka och du ska väl ändå skruva dit det i sommar?
Mikael_L
Täcka över tryckt är väl onödigt (lyxigt).
Men lite luftigt mår det bra av, dvs inte direkt på marken och lite strö i virkesbunten, t.ex. i varannat virkesvarv.
ps, fick du en cirkel och sticksåg ... ;)
Nä, tryckt virke behöver du inte täcka. Men, det kan ju ha blivit blött och tyngre den dagen du skall jobba med det. I det avseendet så skulle jag täcka över det av bekvämlighets skäl..
Mikael_L
Det är ju kanonbra om det är riktigt blött och tungt när man lägger trallgolvet.
Då behöver man inte montera med distans mellan bräderna. ;) :D :p
Workingclasshero
Täck över om det kommer att ligga några veckor. Solen torkar snabbt ut de yttersta lagren av virket, vilket betyder att de kommer att börja vrida sig och du kommer att svära när du sen ska skruva torrt, tjurigt trallvirke. En lättpresenning kostar inte många kronor. Trallvirke ska inte torkas och luftas innan det läggs på plats.
Mikael_L
Makes sense
Workingclasshero
B
Jag kan bara bekräfta det Mikael skrev. Missade att täcka virket jag köpt som nu legat ett par veckor i solen och då jag lagt några brädor märker jag att 120mm-brädorna från övre lagret är ca 5mm smalare än lagret under
