Håller på att isolera mitt förråd och på några ställen är elen dragen inuti regelverket. Min fråga är om man måste koppla ur allt och dra elen genom slang/rör eller om det är okej att den ligger löst i isolering?
Huset är köpt "färdigt" så entreprenören har dragit elen såhär, man kunde välja att isolera vid nyköp men förra ägaren valde oisolerat.
Detta är precis ovanför ytterdörren till förrådet, här ligger kabel och dosa där jag inte ännu isolerat.
Bild 2 är ställen där elen är dragen på regeln, här antar jag att det blir bäst att lossa kabeln, gipsa och sen fästa kabeln i gipset igen?
Elskåpet skymtas även på bild 2. Hur hade ni gjort här? Jag antar att jag gipsar runt detta? Det är baksidan av elskåpet, framsidan sticker ut i garaget på andra sidan väggen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 909 inlägg
Det finns ju två svar på denna fråga. Ett är att riva allt och göra om det infällt. Ett annat att med minsta möjliga kostnad bygga in det som finns. Det låter så att ni är inne på det senare?
I så fall får man bygga in kabeln på bild 1. Dosan ska dock vara åtkomlig via ett hål eller lucka i väggskivan. Ledningen förblir därmed där den är. Ska ändringar göras får man göra nytt.
Likaså kan du ju försöka med din plan att lyfta på installationen i bild 2 för att kunna skiva väggen. Räkna dock med att det kommer att bli svårt att få tillbaka allting lika snyggt som på bild. Då allting kommer att bygga en skivtjocklek så kan det bli tight. Om dosan på bild 1 har en funktion, dvs kabel genom väggen, och det är likadant med någon av dosorna på bild 2 så måste åtminstone den lossas.
Tack för svaret! Ja jag kör nog på att den får ligga löst. Har du några tankar om elskåpet?. Har inte riktigt någon uppfattning om hur mycket kall luft som det drar in där.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 909 inlägg
Om du menar att du tänker plocka bort klamren på den kabel man ser i bild 1 så ser jag ingen anledning till det. Den sitter bra där den sitter klamrad mot regeln vilket ger den bättre kylning. Det är svårt att skydda en dold ledning mot genomspikning i vilket fall. Det finns inget krav på att man måste kunna byta ledningar.Helmut17 skrev:
Elskåpets baksida är ingen elfråga. Jag antar att man vill isolera det om man isolerar väggarna.
Finns det någon nackdel att inte dra om allting och fälla in det? Det ser ju inte ut att ta så lång tid eftersom allting är öppet.
Okej, men är detta något som en elektriker måste godkänna? Om jag istället köper kabel och lägger i, får jag utföra ett sånt jobb själv?Bo.Siltberg skrev:
Jag vill att det ska göras rätt och riktigt så det inte blir några problem i framtiden. Men vet inte hur nogranna folk brukar vara när man bara gör om i sitt förråd..
Skulle i så fall rekommendera att byta ut installationen mot en infälld.Helmut17 skrev:
Eventuella problem i framtiden går enklare att lösa om det tex skulle ske en genomspikning på en av kablarna som sitter klamrad.
En elektriker kan aldrig i efterhand godkänna en installation som någon annan utfört och på det viset få den "laglig". Det är inte installationen som är olaglig utan att man som "obehörig" utfört den även om den är helt korrekt utförd.Helmut17 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 909 inlägg
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 909 inlägg
Jag rekommenderar aldrig några otillåtna, farliga eller direkt dåliga lösningar på detta forum. Att det finns nackdelar är en annan sak.Helmut17 skrev:
Om man hade gjort detta från början hade man antingen fällt in allting, eller gjort en utanpåliggande förläggning i sin helhet. Att spika in denna kabel är ingenting jag höjer ögonbrynen över. Men om boden består av 10 ggr mer "infälld" kabel än vad som syns i bild 1 kanske man får tänka om. I de flesta fall är det kanske enkelt att flytta ut dessa kablar så att de blir utanpåliggande. Det innebär lite mer jobb och byte av nån kabel som blir för kort etc. Så som jag frågade i #2, hur mycket får det kosta?
Det är bara de kablarna som syns på bilderna som det gäller. Jag har en kompis som kan göra allt detta men han är inte elektriker. Jag har inget emot att alla dosor skulle legat utanpå väggen eftersom det är ett förråd. Men kabeln går igenom en regel på ett ställe, där kanske det är tvång på spikskydd? Om så är fallet så kan ju en elektriker lika gärna får dra om allt och fälla in det.Bo.Siltberg skrev:
Lägger helst inga jättesummor men vill att det ska vara korrekt. Tack för dina svar, har verkligen hjälpt till!
Ja arbetet är ju förstås en sak. Jag tänkte mest att du har inte chansen att göra det efteråt så det är lika bra att passa på nu.Helmut17 skrev:
Det förstås.Bo.Siltberg skrev:
