Hej alla!
Jag har en oinredd källare som tidigare ägare själv grävt ur. Det är ett stabilt bygge, men taket är helt "rått" så det är synliga bjälkar och sen sitter det gamla plank mellan bjälkarna som håller uppe isolering m.m. Från dessa plank så ramlar det ner en massa grus och elände vilket gör att källargolvet konstant är grusigt.
Vi har nu en tanke på att försöka städa upp där nere för att kunna sätta upp lite förvaringshyllor m.m. D.v.s. inte något inrett rum eller liknande, men jag vill gärna få stopp på allt skit som "drösslar" ner. Jag tänkte först på vindpapp, men är rädd att det kanske blir för tätt? Det bästa vore om jag kunde ha ngt som är ganska luftigt, men ändå tätt nog för att stoppa damm och skit... Typ tunn fiberduk eller något.
Jag funderade på att sätta denna duk (vad det nu blir) och sen sätta glespanel med en centimeters springa mellan för att få lite innertakskänsla.... Rätt eller fel?
Ingen som har tankar på vad jag skulle kunna använda, eller om jag ska göra på annat sätt?
Alla tankar tas tacksamt emot! :-)
Använd vindväv eller vindpapp. Det är väldigt diffusionsöppet (det "andas"), det är däremot lufttätt och således dammtätt. Ingen fara att det blir för tätt! Kör på bara!
Vill man göra det ordentligt så är det väl att rensa ur allt som ligger i bjälklaget för att fylla på med riktig isolering. Man kan ju undra var gruset kommer ifrån.
Tack för svaret vectrex!
Enligt uppgift så fanns det bara en liten källare när huset byggdes för drygt 100 år sen. Tidigare ägare grävde ut källaren så att den är under hela huset och snålade inte på de nya källarväggarna som han platsgjöt. De är mellan 70-100 cm tjocka.
I samband med detta så har han då satt plank under bjälkarna och pressat in isolering, och under årens lopp så har väl grus kommit ner från det nakna trägolvet i köket och ner i mellanbjälklaget. Numera så är det heltäckande laminat i köket så det kommer förhoppningsvis inte ner mer grus och skit... ;-)
Men håller med om att rätt vore att riva ner det gamla och rensa ut för att isolera på nytt, det är ju inte så stora ytor det rör sig om just nu. Får se hur jag gör!
Som uppdatering kan jag nämna att jag bestämde mig för att riva ner allt... Fy f*n vad det dammade! Det fanns ingen isolering alls, utan bara gammalt murbruk och små tegelbitar. Det låg ett 7 cm lager av detta ovanpå de plank som jag skulle riva ner, och nu ligger allt på golvet och det blir till att bära upp det från källaren med hinkar! *suck*
Som grädde på moset så dammade det så pass att det drog in på ovanvåningen och hela huset fick ta del av ett mycket fint lager damm. Hade det varit jul fortfarande så kanske man fått lite julkänsla av denna "snö" men så är ju inte fallet! ;-)
Nåväl, städat och i veckan får jag bära upp gruset och sätta igång med isoleringen!
