1 160 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Täcka borttagen spott
Håller på med om ombyggnad av huset. Bl.a. bygger vi om ett allrum / tv-rum till nytt barnrum och klädkammare. I Allrummet hade vi 12V spottar i taket i en cirkel. Iom ombyggnaden måste jag plocka bort en av dem.
Till varje spott (12st totalt) går det ett VP-rör från transformatorn som fördelas till 2 pottar parallellt. Tyvärr så är den spotten jag tar bort "knutpunkt" för 2 sådana spottar. D.v.s i hålet där jag vill plocka bort spotten hamnar VP röret och därifrån går en lös kabel till spott nummer 2.
Om jag nu täcker hålet så blir det naturligtvis krångligt för inspektion etc.
För min del kan jag leva med att jag i framtiden måste plocka ner en av gipsplanken för att komma åt. Dock borde man väl dokumentera detta väl för ev. framtida köpare.
Gipsbruk? Speciellt täcklock (fult som attan)?
Tips?
Tips?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vad är det för diameter på hålet?
Men kan du inte skarva på vpröret och dra det till den andra spotten. Sen lagar du hålet som ett vanligt hål i gips dvs skär ut passande bit. Skruva en bit trä bakom hålet och sen skruva fast gipsbiten. Spackla+måla.
Tack!
Hålet är 50mm. Ett doslock hade varit smidigt, men det blir inte så snyggt. Tror ni man kan trä en flexslang över kabeln från spotten och låta den "styra" bort till andra. Sedan skarva mot det befinliga kablaget och sist skarva ihop flxslang / vp rör. I så fall hade kanske lödning ihop + krympslang blivit bäst.
Tack igen.
Tack!
Tack igen.
Det låter ju som en klockren lösningTLovskog skrev:Hej,
Tack!
Tack igen.
Jo jag vet att det jag skrev var precis vad som föreslogs.
Jag mer utvecklade hur jag skulle kunna göra (kanske) utan att ta ner 2 gipsplank till för att komma åt. Jag har aldrig dragit flexslang till rätt plats, genom att låta tråden styra. Jag skall säkerligen över 2 stycken glespaneler.
