38 189 läst ·
7 svar
38k läst
7 svar
Tabell över luftfuktighet...
Är det någon som besitter tabeller över ok
luftfuktighet vid olika temperaturer?
Jag vet att den inte ska gå över 75% RH för att undvika
mögeltillväxt, men en luftfuktighet på 50% vid 10 grader borde
väl kunna resultera i mycket högre fukthalt vid lägre temperatur.
Jag tänker att det borde finnas en tabell med gram vatten per m3 luft och de fuktvärden
som det kommer orsaka...
En sådan tabell, finns den, eller har jag tänkt galet?
Mvh
kalle
Mvh
kalle
Mollierdiagram och psykrometriska diagram innehåller den information du söker.parpignol skrev:
http://www.engineeringtoolbox.com/psychrometric-chart-mollier-d_27.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/PsychrometricChart-SeaLevel-SI.jpg
Här återfinner du dels en tabell över 100 rH vid olika temperaturer och korresponderande absolut fukthalt. Samt en tabell över hur mycket man ökar eller sänker rH vid samma absoluta fukthalt och en temperaturförändring.
http://www.lfs-web.se/fukt.htm
Dagg punkten är det viktiga dvs när luften börjar fälla ut fukt (kondenserar) på omgivningen.
Bifogar ett användbart verktyg för att ta reda på dagg punkt etc
http://www.cactus2000.de/uk/unit/masshum.shtml
Det är lätt att mäta daggpunkten med en vanlig termometer.
Sätt en liten tygstrumpa runt kvicksilverbehållaren. Blöt denna med vatten (destillerat om man skall vara noga). Fläkta på strumpan några minuter och observera hur termometern visar allt lägre temperatur.
När temperaturen inte sjunker längre läser man av. Detta är daggpunkten.
Utifrån temperaturen och daggpunkten kan man sedan läsa rH ur tabell, om man vill.
Lite nyttigt fick man lära sig i lumpen!
Har tagit fram betonggolvet i mitt garage och mäter just nu följande och har lite frågor. Det har ju varit 3 veckor av medelhavsvärme och inget regn där jag bor. Nu när jag tagit bort det isolerande golvet så har det varit omslag från 25 grader till 15 grader samt kommit en hel del regn. Antar det påverkar siffrorna i mitt 3kvm stora rum med. Temperaturen inne i min villa har ju sjunkit från förra veckans 25 grader till nu 20.
Dag 1. 16.5 grader, 77% luftfuktighet.
Enligt denna sida så kan jag vid ca 16 grader ha max 11-12 gram per kilo luft innan jag får problem med mögel.
Om jag då använder denna sida och fyller i mina värden så får jag fram att jag har ca 9gram/kilo (vet inte lufttrycket nu men har tagit det som anges via en väderstation för min stad). Om jag ska komma upp i de 11-12 gram/kilo som anges för att få problem med mögel vid 16,5 grader så måste jag upp i 95% luftfuktighet alltså.
Gör jag rätt?
PS: Hittade denna.
Relativ Fuktighet - RF Risk för mögeltillväxt
Under 75 % Ingen risk
Mellan 75 - 85 % Liten risk
Mellan 85 - 95 % Medelstor risk
Över 95 % Hög risk
Gör jag rätt?
PS: Hittade denna.
Över 95 % Hög risk
