1 896 läst ·
4 svar
4 svar
Ta upp hål för ventilationsrör till Fresh Intellivent sky
Jag ska ta upp ett hål i en massiv timmervägg för utsug från en Fresh intellivent sky i ett badrum.
Jag tänkte använda Pro-fit hålsåg med extra djup på 160mm.
https://www.hornbach.se/p/halsag-pro-fit-hm-universal-o-122mm/10511623/
Modulrören i plast till Fresh Intellivent sky är 122mm i diameter utvändigt.
https://www.bevego.se/kategorier/industri/luftdon/modulror-118-122-l-150
Hålsågen finns i 122mm eller 133mm.
Vad hade ni valt? Blir en del att täta om jag väljer 133mm.
Eller känner någon annan till en extra lång hålsåg på 125mm typ?
Hälsningar Christoffer
Produkter som diskuteras: "Intellivent sky"
Badrumsfläkt Intellivent Sky Design Fresh
Med fukt, ljus och luftkvalitetssensor
2 077 kr inkl moms
Två stycken blir det. Rejäl maskin har jag. Men kan man komma undan med mindre kostnad genom att hyra en djup hålsåg så absolut. Kanske ska ringa Renta och kolla om de har någon lämplig hålsåg. Vet du någon firma som kan ha det?H Håbbe01 skrev:
Det behövs ingen speciell hålsåg till det. Ta en vanlig kör så långt det går, sen stämjärn och knacka lös det som är sågat. Fortsätt sedan med hålsågen och stämjärnet tills du är igenom. Har gjort en del hål så o det funkar bra.Bolak_jr skrev:
Hålsten under stålbalk upplag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Laga hål så att man kan sätta upp nya fästen.
Fylla igen gamla borrhål så att man kan sätta upp nya väggfästen.
Fyllnadsmassor -
Hur rätar man upp ett snett anhåll på ett Festool bord?
Verktyg & Maskiner -
Ta upp nytt hål i betong/tegelvägg
Ventilation
