Begreppen blandas ihop. Du behöver kortla dina generalskarvar du har/får i golvet när du byter eller river upp ditt golvspån.
Styvheten i ditt bjälklag är en helt annan sak och har inget med skarvar i spånet att göra.
D
Tror inte begreppen blandas ihop. Men jag reder gärna ut saken för jag är inte särskilt kunnig på området.
golvspånet kan i mitt fall tas upp av två anledningar 1) öka styvheten 2) ordna golvbrunn.
För båda åtgärderna krävs kortlingar.
För åtgärden med golvbrunnen behövs minst 2 kortlingar.
För åtgärden att öka styvheten behövs säker 4-6 kortlingar.
Därutöver behöver jag kortlingar (alt plattta) vid skarvarna av golvspånet för det fall jag inte lyckas få till skarvarna där de ska vara för åtgärd 1 och 2 ovan.
Du kommer inte öka styvheten (i bjälklagets längdriktning) med kortlingar. Inte annat än ytterst marginellt åtminstone.
Av din beskrivning tycker jag inte det låter som att du behöver öka bjälklagets styvhet. Men att lägga en bärlina under bjälklaget för att halvera spännvidden fungerar naturligtvis mycket bra. Sen om det är nödvändigt?
D
Tack!
Jag vill flytspackla med golvvärme och sätta klinkers.
När jag (på forumet) beskriver mitt golvbjälklag (2” 7” cc60 spännvid ca 230 cm) brukar jag få följande råd:
1) ta upp spånet och sätt kortlingar
2) det kommer ”nog”, ”kanske” eller ”troligtvis” fungera att spackla och köra klinkers.
Jag blir inte klok på hur jag ska tänka eller ännu mindre göra. Jag vill inte chansa på att det ”nog”, ”kanske” eller ”troligtvis” kommer fungera eftersom följden om det inte ”funkar” blir att fogar mellan klinkersen kommer spricka och att tätskiktet kommer gå sönder.
Okej, testar så här då:
Skarv med spont behöver inte kortlas, alla skarvar UTAN spont måste förstärkas med en kortling. Se till att kortlingen är väl förankrad i bjälklaget. Ny brunn monteras enligt anvisning (kortlingar i bjälklagsdimension).
Förstyvning av bjälklaget gör du genom krysskolvning eller bärlina under bjälklaget.
D
Tack!
Ahhh ett nytt ord: krysskolvning. Ska läsa på lite, men.....
Med beaktande av att väggarna står på golvspånet i huset så blir det relativt bökigt att få till krysskolvning (badrummsväggen kan mycket väl stå mellan två golvbjälkar). Dessutom kommer jag få fler generalskarvar i spånet om jag försöker öka styvheten med krysskolvning.
Det bästa i mitt fall torde därför vara att lägga en ny bärlina i krypgrunden och därmed halvera spännvidden.
D
Jag har tänkt vidare.....jag skulle nog kunna slippa ta upp spånet över huvud taget.
kortla för brunnen borde jag väl kunna göra underifrån?
krypgrund under med takhöjd 80-100 cm
D
Tack!
du har inte sett en sådan där insats utan vinkel, dvs att avloppet går rakt ner under brunnen?
