9 431 läst ·
3 svar
9k läst
3 svar
Ta upp första raden i klickgolv från fel håll?
Jag har ett dilemma: Jag skulle behöva borra ett hål i mitt klickgolv, men då det ligger värmegolv under så måste jag först avlägsna parketten så att jag ser var värmeslingorna går och sedan borra. Kruxet är att där jag behöver borra är på den sidan där klickgolvet är lagt ifrån = jag skulle behöva klicka upp första plankan "från fel håll" så att säga. Går det att göra och sedan lägga tillbaka? (golvet är inte limmat) Från rätt håll är givet att det går och det har jag gjort förut på andra ställen, men detta är nytt för mig så jag behöver input!
Golvmannen....
Golvmannen....
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Låter bra! Är det bökigare som att man behöver använda våld eller är det "bara" att precisionen behöver vara större? (få med sig hela längden på golvet / alla plankor i exakt rätt matchning är "pilligare" från fel håll?)
