Har en ingång i ladan/häbret som är i perfekt slå-huvudet-höjd, så jag funderar på att kapa upp dörren på höjden.
Skulle det vara möjligt att kapa den övre stocken i dörren? Det är den sista stocken som går i princip hela längden av kortsidan, stocken ovan börjar några dm in på respektive sida.
Det går men det innebär en liten risk.
Svärden vid sidorna av dörren måste bytas mot längre och klöjson(spåret i ändträet) som svärdet sitter i måste förlängas och så skall det göras nya infällningar uppåt såsvärden sitter fast som de skall. Annars brukar stockar börja krypa ur väggen
Taget, tack för info!
Tog en närmare kik och nuvarande svärd verkar ha satts dit när allt byggdes, spåren som låser dem är hugget direkt i stockarna över och under.
Så då är det kapa loss nuvarande svärd, dra ut dem, såga övre stocken, såga till kant för låsning, i med nya svärd. Klart.
Tänkte försöka höja upp nedre tröskeln i samma veva så att den hamnar i höjd strax under golvet, eventuellt kanske jag till och med kan återanvända övre stocken till det.
Min plan är att göra klösjon (?) någon cm in i den nya översta stocken och sen göra svärden några cm kortare än den nya höjden. Sedan slå i en kil under dem och låsa fast nedre kilarna och nedre delen av svärden delen med gamla stocken eller något annat passande och i samma veva bli av med tröskeln på 15-20 cm.H heimlaga skrev:
Det borde väl fungera?
Kapade upp och upptäckte att svärdet var mer rejält gjort än vad jag räknade med. Passade även på att plocka ut ena svärdet och jämna till kanten och på så vis få det att sitta ordentligt in i alla stockar. Har väl antagligen blivit en stor glipa av en anledning, så får väl se om det kommer tillbaka som ett bekymmer senare.
I alla fall, om det hjälper någon så improviserade jag ihop en lösning. Blev inte supersnyggt men det borde hålla.
Spikade fast en kloss i stocken ovan i skåran för att på så vis "låsa" nedre och övre stockarna. Högg sen ut spår för ett vinkeljärn som jag skruvade fast i väggen, det låser på så vis då fast svärdet i väggen. Täckte sist över allt med en träbit i dörrkarmen, och sen ska vinkeljärnet täckas med foder. Men tror jag kommer att ta loss träbiten och istället göra en skåra i övre stocken åt den och slå in en längre från sidan istället, tror det kommer se bättre ut.
Men nästa bekymmer som dök upp är att montera en ny dörr på plats, upptäckte då att väggen lutar utåt så det skiljer ca 4-5 cm mellan nedre och övre delen.. jag startade en ny tråd om detta, ifall någon har något bra förslag på hur jag löser det.
