4 809 läst ·
21 svar
5k läst
21 svar
Ta tillvara värmen i frånluften?
Tack för alla tips trots att de ger mig varierande svar...
Jag har självdrag i huset och det är bara i badrummet/tvättstugan
jag har två takventiler med fläkten liggande på vinden och sedan
ut genom taket.
Det där med Airstar låter ju klart prisvärt men borde väl innebära
sämre ventilation i övriga huset, eller?
Idag sugs ju luften ut från badrummet och ny luft bör väl rimligen
komma in via ventilerna i övriga huset. (Och därmed ge luftbyte i
fler rum än bara badrum/tvättstuga.)
Med Airstar tillsätts ju luften till samma rum som den tas ifrån, eller?
Rätta mig om jag har fel och kom gärna med fler synpunkter/tips.
Ola
ut genom taket.
Ola
Ett självdragssystem drivs inte av fläktar.
Du verkar ha ett frånluftssystem, frånluftsystemet bygger på att frånluften i badrum och tvättstuga gör ett undertryck i huset uch luften tas då in via ventilerna i övriga huset.
Om du installerar en fuktstyrd fläkt kommer övriga huset att ventileras mindre eller inte alls när det inte är fuktigt i badrummet.
Airstar bygger omväxlande upp under eller övertryck i huset, detta gör att du kommer att få omväxlande till och frånluft i övriga huset. Sovrummen skall ha tilluft med 4l/s per person och om det växlar mellan till och frånluft så måste luftflödet vara 8l/s per person för att få samma tillförsel av uteluft.
Badrummet skall ha frånluft och undertryck, om du installerar airstar där kommer du ibland att ha övertryck som trycker ut den fuktiga luften i övriga huset.
I värsta fall kan övertryck i badrummet trycka upp fuktig luft på vinden och där skapa fukt och mögelproblem.
Mao Airstar i badrummet kommer att försämra ventilationen i övriga hust och även öka risken för fuktproblem på vinden.
/Patrik
/Patrik
Ja, jag har bara utsugsfläkt från badrummet och "vanliga" ventiler
i övriga rum. Dock har vi en väldigt öppen planlösning.
Då jag har en rejäl kamin som kan värma hela huset är det
inget problem om fläktarna drar ut denna värme. Veden är ju gratis.
Golvvärmen är ju mest en "bekvämlighetsgrej" för att slippa kallt
klinkersgolv att gå på. Inte i första hand en värmekälla för badrummet.
Man kanske ska förbättra luftinsläppet från vardagsrummet in till badrummet
och sedan skaffa en digital, programmerbar thermostat?
Har hittat en här:
http://www.tycothermal.com/sweden/swedish/floor_heating/products/productDetails.aspx?pcg=2072
Någon som har erfarenhet av denna eller har annat förslag?
Ola
Har hittat en här:
Ola
En sådan där programmerbar termostat är nog en jättebra lösning också! Nackdelen är väl att man får kalla golv om man går upp på natten..Ola skrev:Ja, jag har bara utsugsfläkt från badrummet och "vanliga" ventiler
Har hittat en här:
[länk]
Ola
[quote
En sådan där programmerbar termostat är nog en jättebra lösning också! Nackdelen är väl att man får kalla golv om man går upp på natten.. quote]
Jaaa, då gäller det att hålla sig på mattan! :
Helena med
Nationalschabraket
Helena med
Nationalschabraket
