Ska ta ström från ett vägguttag till 2 ledspottar med separata trafos, via en 1-polig strömbrytare.
Hur koppla?
Spottarna är ojordade.
Jag har ett hum om hur man gör, men vill ändå dubbelkolla.
Hur koppla?
Nja, ska man skarva rund sladd med platt tvåledare så blir det problem att hitta lämpligt materiel och få till den berömda dragavlastningen…
Är spottarna ojordade är det ju bättre med platt eu-plugg och tvåledare än rund jordad 3-ledarkabel.
Är det två lampor/trafos kan väl en förgrening vara bra
Och skulle man behöva skarva de färdiga sladdställen så kan skarvblock vara användbara.
Men om transformatorerna har stickpropp räcker det med en förlängningssladd.
Lite mer info skulle ge bättre svar…Vad är det för spottar och trafos?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 139 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 139 inlägg
Välkommen till forumet!G gsx skrev:
Eftersom du skriver att det är två transformatorer, ett uttag och en strömbrytare så är det kanske en förgreningskontakt med strömbrytare du behöver, t.ex. https://www.clasohlson.com/se/3-vägs-förgreningskontakt-med-strömbrytare/p/36-4436
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 069 inlägg
Har du en flexslang från uttaget till strömbrytaren också?
Hur man kopplar syns på denna bild som jag hittade på forumet. Från vänster kommer flexslangen från uttaget. Neutralledare och skyddsledare skarvas med toppklämmor bakom strömbrytaren i dosan.
Därefter ska dina två drivdon kopplas in. Där man det bli problem då flexslangen som sticker ut ur väggen måste gå ända in i drivdonet. Men nu har du två. Och inte alla drivdon har ens terminaler för inkoppling. Så det är bäst du visar oss dina drivdon.
Allt detta arbete är behörighetskrävande.
Ja, har dragit flex mellan vägguttag och brytare, ja det blir ju ett problem med drivdonen då dom dels inbyggda i hyllan, har tänkt dra dom på insidan av hyllplanet där det finns en fåra, funderar på att skarva med wago men får ju inte plats med flex där och som sagt, det är 2 lamporBo.Siltberg skrev:
· Västerbottens län
· 18 085 inlägg
Den SKX (sladd) som syns på sista bilden, går den byta så den räcker genom slangen ner till brytaren.
Det var väl två dessutom så dra båda ”sladdarna” ner till brytaren och koppla där.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 085 inlägg
Hur kommer sladdarna förbi rören i konsolen?
Protte
Protte
Moderator
· 58 040 inlägg
Skarva med wago måste göras i en dosa.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 069 inlägg
Problem som sagt...det verkar alltid vara problem att ansluta drivdon och downlight... Tänk om importörer kunde ta in elmateriel som fungerar i en normal starkströmsanläggning, åtminstone den praxis vi har i Sverige.
Det du visar på bild måste anslutas i en dosa. Det kan vara en sådan "på sladden" som blackarrow postade en bild på ovan och sedan en stickpropp på detta. Bättre är kanske att byta sladden till en installationskabel ifall armaturerna tillåter det. Har du en bild på dess anslutningsterminal? Men den kanske inte har någon, utan bara en fastgjuten kort sladdstump?
Att dra lampsladd i flexslang är inte tillåtet. Du tänjer redan på detta genom att dra lampsladden genom hyllan. Men det är ändå den lösning som ligger närmast till hands här den korta biten ned till strömbrytaren. Då kommer nästa problem, att strömbrytarens terminaler inte är avsedda för RK 0.75 mm². Det kan fungera men man får titta noga på det. Så det kanske är säkrast att använda en Wago 221 i dosan och skarva på en stump FK.
