Vi kommer behöva lägga om taket på huset till våren och då började vi fundera på om vi skulle flytta på kaminen för att kunna öppna upp och få en bättre placering av kaminen. Jag har läst runt lite och förstått att vissa murstockar kan vara en del i den bärande konstruktionen, men hur vet jag om det är så i detta fall?
Konstruktionen är så att det går skorstensrör i själva murstocken så den är nu mer endast där för dekoration (om den nu inte skulle vara bärande förstås) och det finns inga ventiler i stocken. Det vi skulle göra på nya platsen är att låta en firma dra skorstensrör av lämpligt slag hela vägen upp och strunta i en murstock.
Hur gör vi det smidigast om vi ska ta ner befintlig stock själv och hur lång tid kan det tänkas ta? "Vinden" har endast ca 50cm i takhöjd och öppningen är på gaveln längst bort så där kommer vi inte in. Så jag gissar på att det enklaste är att lyfta bort taket runt skorstenen men då är frågan hur täcker vi taket under tiden så att det inte kommer in regn, fukt och onödigt skräp? Och hur lång tid kan det tänkas ta tills vi har kommit så långt att vi provisoriskt kan täta taket? Gissningsvis är skorstenen ca 4m från golv till topp.
Vad behöver vi mer tänka på? Behövs det rivningslov? Finns det risk för asbest i murbruket (finsktillverkat fritidshus från -72) och går det lätt att testa för det i så fall?
Någon som kan ge en riktning i pris vad det kan tänkas kosta om vi tar in någon för att ta ner murstocken?
Såhär ser kamin+skorsten ut
Om man tittar på ritningen, verkar det inte vara så att skorstenen är en del i den bärande konstruktionen. Kolla på vinden, om det finns bjälkar som går in i skorstenen. Finns det inte det, är inte skorstenen det minsta bärande. Nu läste jag att det inte fanns möjlighet att komma in, men det går kanske att göra ett hål i innertaket?
Ni river den uppifrån sten för sten och när ni kommit ned till taket, är det lämpligt att använda en stor presenning som ligger över taknocken och fastbunden i takfoten, så den ligger kvar vid regn och blåst.
Eftersom asbest inte har någon funktion i murbruk, är det en minimal risk att så skulle vara fallet för er.
Det behövs inget bygg-/rivningslov däremot oftast bygganmälan både för rivning och ombyggnad/nymontage av skorsten.
Innan en ombyggd/ny skorsten tas i drift måste den besiktigas av en sotare och godkännas av kommunen.
Vi rev för ca sex år sedan vår murade skorsten innehållande rökrör från två eldstäder, fyra vent.kanaler & en imkanal, men bara imkanalen och ett rökrör användes, imkanalen drog vi nytt, ny skorsten monterades också tillsammans med nya eldstaden.
Vi rev uppifrån, knackade bort sten för sten, när vi kom ner till yttertaket fortsatte vi nedåt utifrån några lager, sedan gick vi in på vinden. När vi kom till vindsgolvet fortsatte vi nedåt från vinden, vi kom ner ca 1 m under markplanets tak innan vi gick in.
Över sex ton tegel och murbruk tog vi bort, huset är enplan med källare, öppna spisen var nere i källaren, skorstenens yta var ca 600*1200.
Är inte en sån där skorsten gjord av lecablock? Jag funderar på om det kanske skulle vara möjligt att faktiskt flytta på skorstenen utan att riva den.
Det kanske är en jättedålig idé, men det kan ju vara värt att fundera på. En ny skorsten är ju inte gratis, plus att det lär vara ett ordentligt jobb att riva den.
Den är murad med tegel för innan den gjordes till en fin skorsten var det en enorm armerad klump uppmurad på framsidan som det fanns ett minimalt hål att elda i. Så halva skorstenen lodrätt är uppmurad i efterhand med tegel från den stora klumpen.
Anledningen till att vi vill riva den och sen bara ha skorstensrör är för att murstocken tar upp så mycket plats utan någon som helst vinning då den inte blir varm.
