5 183 läst ·
57 svar
5k läst
57 svar
Ta med färg upp på tak utan att spilla
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 732 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 732 inlägg
Otroligt stressande skulle det vara för mig att jobba med hyrd maskin och veta att man måste göra klart på en viss tid. Håller just på att plocka ner en ställning (torn) som jag reste sista mars.
Har precis satt upp ett nockräcke och är fastspänd med fallskyddssele. Arbetsställning är bra då jag kan luta mig hur jag vill utan att glida nerGoC skrev:
Åter igen så tycker jag du skall spika ihop en ”takstege” av gammalt spillvirke.
Två reglar som är längre än taket. ”Stegpinnar” med ett lagomt avstånd, ungefär dubbla avståndet mot en vanlig stege.
Två kortare reglar på andra sidan taket, som även de skall sticka upp over nock, minst en halvmeter.
Skruva ihop det båda vid nocken och en kort brädbit mellan ändarna på reglarna som sticker upp från var sida.
Då har du gjort en enkel flyttbar takstege som du både kan sitta stadigt på och som håller kvar din färgburk på taket.
Varför göra det mer komplicerat än det behöver vara, hänga i krokig arm och hålla i en färgburk med munnen samtidigt som du målar med den tredje armen eller vad du var 😆
Att bygga en hel stege för en vindbräda känns lite overkill, då det bara är denna brädan kvar. Tror inte ens jag har så långt spillvirke. Och det skulle ta längre tid för mig att bygga den och ta ner den än att bara gå rakt på och måla
Just nu lutar det väl mer åt att hänga en burk i ett snöre som jag klammrar fast i vindbrädan. Med snabbtving borde det vara ganska smidigt att flytta
Om du @lennart Å bara kåkar fågelfrö så händerna ombildas till vingar så du kan rimligtvis inte hålla färgburken/ hinken i näven..L lennart Å skrev:
Ja, det jag ser framför mig är du hänger ner den över kanten i en tjockare ståltråd som du krokar i en takpanna eller nåt. Så du slipper kravla dig upp från dubbelvikt position över takkanten varje gång du skall ta färg. Fast i ärlighetens namn tror jag det är en jäkligt knepig arbetsposition, även om jag själv drar mig till minnes att jag monterat ett gavelfäste till en TV-antenn på det sättet en gång i tiden.N naikon skrev:
Ssh, tala tyst om skylift för @Alfredo har redan läxat upp oss om att det inte är aktuellt för TS..F fribygg skrev:
Dumt att väcka den lille björnen, för hen var på hugget förut men troligen sover middag nu!😉
Edit: stämde bra nu skrattar hen så lite sömn och mat kan göra underverk😆
Tänk på att fallsele skyddar mot själva fallet bara, blir du hängandes så måste du ner snabbt. Så du måste ha en plan även för det.
Nu kanske du har utbildning så du vet allt det där, annars så råder jag dig att söka och läsa lite om det.
En 3l hink/burk av nåt slag och 1l i den, krångla inte till det...
Yes, har ingen utbildning men förstått risken med att bli hängandes och att strypning i kroppspulsådern i låren kan leda till död. Har tömmarna runt låren lite löst åtdragna.nino skrev:
Har med en kniv så jag kan skära av linan ifall det skulle behövas. Fallet ner är inte långt. Skulle det inte fungera så är det ett väldigt tätbebyggt område så att ropa borde funka
Jobbar ju med selen rak och spänd hela tiden, så det blir inget plötsligt fall i takets lutning. Det är om jag skulle ramla ut över vindbrädan på gaveln.
Ja jag kanske provar hink, men jag är ändå orolig för att den kommer kana på de nytvättade tegelpannorna i 27graders lutning. Kanske provar limma på gummi eller sandpapper under som någon föreslog!
