Ponera att ni behöver måla vindskivorna, och det går inte att komma åt underifrån med stege eller ställning. Enda valet är från taket (har fallskydd med sele)
Hur får jag med mig färg upp, utan att riskera att färgburken välter i lutningen? En väldigt basic fråga kan man tycka, men det skulle inte vara roligt att spilla ut färg över hela taket.
Hur hade ni burit er åt?
Funderar på om det är smidigt att hälla över en liten mängd i en typ fryspåse, om det är lättare att hantera än en burk som kanar.
Alt bygga någon liten plattform med 26° lutning att ställa burken på, men känns kanske lite overkill
Plastpåse går helt bort. Jag har aldrrig haft just det problemet, men gjort andra arbeten på vindskivor, från taket. Då har det varit guld att kunna ha verktyg hängande från livremmen.
För färgproblemet skulle jag nog satsa på lagom (rätt lite) färg i en burk, som får hänga i snöre över kanten. Kanske fäst med en limklämma eller snabbtving, i något. Ev fira upp burken från marken för att slippa klättra med den.
cpalm och 1 till
Om du kör på påsvarianten kanske en återanvänd tetraboxpåse kan funka.
Snitta upp å fyll på färgen. Återförslut på lämpligt sätt.
Har du en bra anledning att dricka upp vinet oxå.
Du skall väl ha en takstege att gå upp på och sitta på då du målar.
Då ställer du bara burken med stöd av ett lämpligt ”steg” på stegen.
Hänga burken i ett snöre över vindskivan blir väl lite ostabilt med tanke på lutningen? Då kommer den väl vilja färdas nedåt
Eller menar du fästa snöret i en spik man sätter i vindbrädan?
Tack för tipset men är ingen drickare 😁
Taket har en fixerad takstege men den är på andra taksidan. På den aktuella sidan kommer jag jobba med sele fäst i nockräcke.
JA, eller om du flyttar lite pannor för att kunna kättra på läkten så sätt fast den i läkten där du är. Min tanke var i så fall med en klämma av någon sort. Ex snöret fastknutet i en snabbtving.
men det är inget jag har provat, tyckr dte borde fungera.
Just för att undvika katastrofen med en uthälld färgburk på pannorna, så skulle jag vill hålla burken lägre än taket hela tiden.
naikon och 1 till
K
Utgår från att det är ett sadeltak.
Jag lägger en lagom lång stege på taket, skjuter den över nocken och trär in en lång ”2-8” planka ifrån andra takhalvan. Skruva/spika ihop dubbla plank om du är tveksam.
Då har du något att sitta på och ställa färgburken mot ett lämpligt steg.
Går ju att säkra upp med kraftiga spännband också.
Flamman och 1 till
Häll över färg i en annan burk så att du bara har halva burken fylld. Då kommer inte lutningen göra så att färgen rinner över. Lite sandpapper fastlimmat på botten av burken gör att den står kvar på taket.
AMR74 och 5 till
Hyr en skylift....
hydrolift och 2 till
När jag har målat mina vindskivor från taket så har jag använt en gammal färgburk och hällt över litegrann i den så det inte skvimpar.
BengtH
Farstatjej90
naikon
C
En sån här liten plasthink med lock är oumbärlig vid målning på knepiga ställen.
Kombinerat med en krok, spik, ståltråd, någon klämma eller annat lämpligt sätt att hänga hinken på något.
En genomskinlig plasthink med lock och handtag, användbar vid målning på svåråtkomliga platser.
slothy och 3 till
Magnus E K
När jag målat saker på taket (plåtdetaljer) har jag hällt över lagom lite färg i en liten plastburk som går att hålla med ena handen utan att handen blir helt obrukbar till annat samtidigt (dvs går fortfarande att klättra). Dessutom ingen kataklysmisk katastrof om man skulle tappa den.
Måla vindskivor uppifrån skulle jag dock aldrig våga försöka mig på. Bygger ställning för sånt.
Deltidslantisen och 1 till
När jag gjort detsamma så hade jag färgen i en 1-liters, max ca 70% fylld. Ställd i en 3-liters med rejäl bygel som jag kunde hålla i och samtidigt ha en hand på taket. Skönt med en hand i taket när man lutar ut över kanten för att måla vindskivan.
Deltidslantisen och 2 till
Hejsan!
Jag hade nog valt att käka fågelfrö i en vecka så att jag sedan obehindrat kunnat flyga upp. Då kan man ha hinken i ena näven och penseln i den andra.
Som alternativ kan man ju även tänka sig att tillfälligt övergå i gasform.
Om du envisas med stege så titta noga på på färgburken. Ganska många sorters färg har ingen farosymbol, och jag frågade faktiskt en färgtillverkare varför en gång. Svaret var att färgen inte var farlig att förtära. Välj sådan färg, ta en mun full färg, klättra upp på stegen och spruta ut färgen på stället som du vill måla. Lätt som en plätt inte sant!
lakman och 2 till
