Jag ska byta stötdämpare på min Electrolux tvätt-torkmaskin men blir tokig på plastflaket under maskinen. Förstår inte hur man tar loss det. Vad jag kan se så sitter det runt fästena till stötdämparna. Lite hönan eller ägget - går inte att ta loss stötdämparna utan att komma åt och det går inte att komma åt utan att ta loss stötdämparna....
Någon som har tips?
Någon som har tips?
Du kan inte ta bort plastflaket förrän allt annat är urplockat från chassit.
Förstår inte varför du vill byta stötar på en sådan ny maskin.
Men bytet sker såväl bakifrån som framifrån.
Den vikta kännande stöten som visas på bilden kan inte vara så billig..
Det var den enda lösningen jag kunde läsa mig till för att åtgärda missljuden från maskinen. Men håller med om att den känns för ny för den här typen av förslitningar. Den är dock inte tillräckligt by för att täckas av garanti vilket gör det hemskt dyrt att ta in en reparatör.
Stötdämparna var inte så dyra, ca 200kr styck hos Electrolux.
Varföt tätar inte avloppsventilen på Electrolux Wascator 608E?
Vitvaror -
Går det att byta lager på den här. Electrolux tvättmaskin.
Vitvaror -
Kylfläkt på Electrolux spis går hela tiden, slutar ibland
Vitvaror -
Självavfrostande Electrolux blir för varm och isar igen
Vitvaror -
Självavfrostande frys Electrolux isar igen
Vitvaror
