För två år sedan hade jag elektriker hemma som installerade Z-wave insatsdimmer (märke Qubino) bakom mina vanliga väggbrytare.
Nu har jag insett att Z-wave är ett segt, utdöende protokoll och jag är helt ärligt trött på allt som har med det att göra. Men det är en annan diskussion.
Vill prova Philips Hue! Men jag vill ju ha bort de här insatsdimmrarna ur väggarna och så att säga återställa till "vanliga väggbrytare".
Jag måste vara ärlig och säga att jag är normalbegåvad vad gäller el, men är inte heller korkad: detta ska jag inte ge mig på själv. Eller? :)
Kan inte I min vildaste fantasi tänka mig den elfirma som skickar hit en gubbe för max en timmes arbete.
Länk till dimmer jag har: https://www.zwavesverige.se/dimrar/qubino-insatsdimmer-140w-energimatning-gen-5
Hur hade ni gjort? Hur tycker ni att jag ska göra? Tacksam för Er kunskap!
Det korta svaret är att man helt enkelt kopplar bort puckarna och återställer strömbrytarna. Hur det praktiskt går till beror ju på hur det ser ut.
Rent allmänt så ska fasledaren som idag matar pucken kopplas bort eftersom den inte behövs längre, eller termineras i en toppklämma.
Detsamma gäller nollan, den behövs inte heller längre.
Tändtråden från strömbrytaren och utgången från pucken kopplas bort från pucken och kopplas istället ihop med varandra med en toppklämma.
Den fjäder som gör strömbrytarna återfjädrande tas bort.
Detta fungerar i princip för alla enkla strömbrytare. Det rent praktiska kopplingsarbetet kan variera lite.
Om det finns flera strömbrytare som styr samma lampa (samma puck) kan det bli lite knepigare. Det kan krävas lite omkoppling bakom dessa. Men då elektrikern installerade puckarna med dessa befintliga strömbrytare som utgångspunkt så har han förhoppningsvis gjort det enkelt utan att koppla om den ursprungliga trappkopplingen. Det behöver kontrolleras. Det kan alltså bli några timmars arbete, beroende på antalet puckar och strömbrytare.
Arbetet är behörighetskrävande.
AntonSandegren
Hej Bo och tack så mycket för ditt utförliga svar! Det var som jag misstänkte - mer att göra än vad jag som vanlig lekman förstår mig på. Jag kommer inte att röra något alls utan istället försöka få hit en elektriker.
Vad gäller puckarna så hade elektrikerna som satte in dom aldrig sett sådana innan, så din beskrivning av vad som behöver göras kanske kommer väl till pass för den som ska plocka bort dom. Tack för det också!
Ha en fortsatt trevlig dag!
Hur många puckar är installerade?
Dom har kanske ett visst värde som begagnade bland dom som använder Z-wave
Du skrev "Nu har jag insett att Z-wave är ett segt, utdöende protokoll och jag är helt ärligt trött på allt som har med det att göra." jag håller med.
Du kan ersätta dom rätt upp o ner med det senast på marknaden Plejd
https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/plejd
En helt ny dimmer om innehåller allt från början.
Plejd använder 2.4 GHz samma som WiFi har ingen fördröjning.
Prov att ersätta en Qubino med en Plejd och en helt ny värld öppnar sig med inbyggd timer, "solur" astrour, tänd och släck vad du vill från mobilen eller knapp som är ansluten till en Plejd var som helst i huset.
Kolla på
Öhh? Är inte det där exakt samma funktionalitet som Z-wave?!
J
Är z-wave utdöende? Att det inte är toppmodernt visste jag, men det känns ju mer kompetent än tex Hue, även om tex integration mot google home saknas i z-wave men finns i Hue.
Själv tycker jag det är lite knepigt med Hue, då man inte kan kontrollera glödlamporna via strömbrytaren (jo de kan man iofs, men har man stängt av kan man inte slå på via Hue sen). Jag funderar själv på att köra z-wave i brytare men Hue lampor för dimmring och i fönsterlampor osv. Hue kan styras från min Vera, men inte tvärt om... Dvs det går att ha en hue lampa bakom en zwave puck och styra båda via vera...
Har Hue meschat nätverk förresten?
Nja, för elektrikern som installerar, är fördelen att man inte behöver tänka i förväg.
Koppa in Plejd, bestämma i efterhand vad pucken skall göra vilken knapp eller funktion som skall användas. Framkant / bakkant ,logaritmiska karaktär, släck hela huset på en knapp, dubbeltryck på samma knapp släcker allt utom miljöbelysning i fönster.
Ingen centralenhet alla inställningar via mobilen, inte svårare än ställa väckningen i smartphones.
Vill kunden använda en annan knapp i huset ändrar hon det själv enkelt utan att kalla på en programmerare.
J
Onekligen spännande, plejd, men hur stort är det? Och går det att styra från andra system, typ med google home eller liknande?
Det tråkiga med om tillverkarna inte låter produkterna samverka är att lika mycket som man tex blir låst till Hue, Plejd eller z-wave, lika låst blir man ju om man investerat i tex z-wave och skulle vilja gå över till tex plejd eller hue.
I fallet att vera kan styra Hue, så behöver man ju inte överge det man redan köpt utan kan fortsätta...
Det bästa skulle ju vara om tillverkarna i sina controllers alltid erbjöd ett interface för både in / ut så kunde det bli helt transparent med flera olika system...
Jag har fyra puckar installerade, och alla ska ut. Plejd verkar, som Nyfniken säger, vara mycket likt de jag redan har. Men jag tackar för tipset :)
Utdöende vet jag inte om det är, det hade jag kanske helt fel i. Hemma hos mig är de det i alla fall. Visst, man kan göra sjukt avancerade grejer och det har jag också gjort. Ett tag funkade det sjukt bra! Jag använde Home Assistant men en vacker dag så hade man uppdaterat programvaran och alls enheter hade bytt namn, så det var bara att knalla in i källkoden och manuellt döpa om allt. Det tog ett par timmar.. och när detta inträffade en andra gång så tröttnade jag ordentligt. Provade Domoticz ett tag, men näää.. ingenting känns färdigt. Och segt som fan är det också, trots mesh.
Tyvärr ingen aning om Hue meshar sitt.
Det är därför Plejd är elektrikernas favorit, ingen centralenhet igen programmering, varje Plejd är helt autonom man behöver inte öppna dosor för inställningar det tar inte mer än en halvtimma att ställa in ett helt hus när man är vand.
Fortfarande ingen skillnad i så fall mot mina puckar. De är också autonoma och kan programmeras trådlöst, såklart.
D
En bekant har fått detta installerat i sitt nybygge men som jag uppfattar det är detta en återvändsgränd, funkar inte med något annat bara en lokal app? Inget Homekit eller någon annan hemautomation?
Kan detta verkligen stämma? Varför gör man en sådan produkt idag, i stort sett en ganska bökig fjärrkontroll?
Nej det stämmer inte. Om det verkligen är Z-wave din bekanta fått installerat.
Z-wave är nog det system som är mest kompatibelt med andra system, i vart fall om man har lite teknikintresse.
Det finns andra system som Schneiders (?) eller Plejd om man vill ha det idiotsäkert. Men då hamnar man också i den inlåsta återvändsgränden eftersom det inte är öppna system.
D
Jag menar Plejd, Z-wave hade ju varit ok. Tom 433MHz, som jag inte gillar, hade ju funkat och är väldigt billigt.
Det finns ju helt klart en marknad.
Jag har Z-wave och nackdelen som jag ser det är att det är möjligt att göra det lite väl komplicerat. Möjligheten att dubbelklicka för att få 100% belysning är svårt nog att förklara för besökare. Om jag trippelklickar på lysknappen vid ytterdörren så släcks lyset i hela huset förutom i hallen. Några minuter senare så tystnar musiken, larmet ska slå till och dörren låser sig.
Försök förklara det för en besökare....
Z-wave är väl det intelligenta system som har i särklass flest tillverkare och prylar? Knappast något som är på utdöende, utan snarare är det väl det många tillverkareanvänder som bas när dom gör sina egna system?
